Планирование электрики кухни
Re: Планирование электрики кухни
Сообщение Anatoliy » 16 июл 2011, 15:00
Самое первое нужно сделать планировку кухни.
Расставить оборудование.
Расставить места и количество розеток.
А потом уж можно смотреть как сгруппировать эти розетки, с учетом коэффициента спроса.
То что 2 кабелями на 2,5 не обойдетесь это уж точно.
Сообщение Похожие темы » 16 июл 2011, 15:00
ENERGO - Планирование и учет энергоносителей...
Ток автоматов для кухни
Как выбрать автомат для кухни
Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Сообщение Объявления » 16 июл 2011, 15:00
Сообщение Anatoliy » 16 июл 2011, 21:48
К примеру старальная машина обычно запитывается отдельным кабелем.
И к примеру у нее есть так называемый пусковой ток.
2.15 кВт= 9,7 А х 7 - 63А
И если в этой группе будет включен еще один мощный потребитель то автомат на 20А, скорей всего будет срабатывать
Сообщение sergey_sav » 16 июл 2011, 22:11
Mordvin писал(а):
Два Кабеля 2.5 мм.кв. позволяют передать 2*5.9=11.8 кВт мощности. Запас составляет около 30%.
Может стоит начать с того, что кабель 3*2,5 может длительно пропускать безвредно для себя ток 25А. А автомат 20А должен длительно держать ток в 23А, а также может держать до часа ток 29А (что уже больше длительно допустимого тока для кабеля 3*2,5)
Вот считайте, что лучше... линий побольше на кухню или своему замурованному кабелю устроить краш-тест.
Сообщение Pukin » 16 июл 2011, 22:58
мои 5 коп
Mordvin писал(а):
2-й кабель 4.0 мм. кв.(вытяжка, СВЧ, тёплый пол, холодильник, духовой шкаф Рсумм=6.65): LEG 03271 1п 20А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А
Наверное, стоит заменить 4 кв.мм. на 2 по 2.5 кв.мм. Это позволит посадить духовой шкаф на отдельную линию.
Сообщение sergey_sav » 16 июл 2011, 23:05
Mordvin писал(а):
и в этом случае средний ток потребления 14 А. Никакого краш-теста не наблюдаю.
А коль не наблюдаете, то к чему извращения с кабелем 3*4 мм2 и автоматами выше 16А?
Почему не пойти по проверенному пути, обеспечивающему длительную и безболезненную эксплуатацию проводки?
3*1,5 - АВ 10А
3*2,5 - АВ 16А
К тому же, сильно запаристо запихивать и укладывать кабель сечением 4 мм2 в стандартную бытовую розетку, имеющую допустимый ток 10-16А.
Сообщение Pukin » 17 июл 2011, 10:05
Mordvin писал(а):
А есть резон садить духовой шкаф на свою выделенную линию?
Mordvin писал(а):
Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт
Конечно есть:
1. 3.5кВт/220В=15,91А Этого достаточно чтобы поставить отдельную линию и отдельный автомат.
2. Устройств на этой линии (группе) несколько, поэтому все равно придется ставить ответвительную коробку и разводить по розеткам. Причем разводить придется проводом меньшего сечения, например 2.5 кв.мм, потому что умять 4 кв. мм в подрозетник невозможно, да и розетки макс 16А. Так пусть лучше сразу от щита идет отдельная линия со своим отдельным аппаратом защиты (16 А).
Сообщение sergey_sav » 17 июл 2011, 11:40
Можно и не отдельную... Продумайте сценарий работы оборудования кухни и вполне можно будет на эту группу посадить ещё одного или несколько потребителей, которые можно включать, когда не используется духовка.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 17 июл 2011, 14:21
Лучше на духовку, прокинуть отдельно линию.
Сообщение Василич » 17 июл 2011, 17:10
Как - то странно ведется расчет?, без использования коэффициентов спроса, использования (Смотри СП31-110), требований производителей оборудования.
Мощность посудомоечной машины , возможно, без нагревателя?
Режим работы холодильника - ПВ не более15%(после первых суток работы исправный холодильник включается не более чем на 5 минут с интервалом более 10 минут).
Теплый пол должен подключаться отдельной линией, и желательно с диф. защитой на 10 мА.
Если это квартира - то совпадение максимума использования варочной панели и жарочного шкафа составит не более 1 часа в квартал; если кафе тогда да надо разделить линии (распредкоробку к ним лучше не ставить, а из соображений ремонтопригодности и безопасности поставить на высоте 0,2 м пары: вилка + розетка скрытой установки на 32 А, сбоку от них (для удобства доступа и во избежание перегрева).
Со стиралкой, если она стоит в кухне, - стоит подключить к линии пола, если в смежной ванной - то отдельной линией аналогичной линии пола.
Вообще говоря о таблицах - длительно допустимый ток для кабеля - в установившемся режиме - то есть когда все тепло потерь на нагрев кабеля отдается в окружающую среду и температура не возрастает, как правило в установивщийся режим электрооборудование выходит более чем за час.
ИМХО: Существующих линий достаточно, но пол и стиралку из условий безопасности стоит выделить отдельными линиями/группами.
Сообщение Pukin » 17 июл 2011, 20:23
Когда я хочу выбрать коэфф. спроса для установленной на кухне техники, то представляю вечер 31 декабря.
Итак, освещение включено во всех помещениях, на варочной панели доготавливаются блюда, в духовке допекается гусь, поставленный туда 5 часов назад, посудомойка не выключается уже 3 часа, зачем то запустили еще и стиралку, стол давно накрыт, телевизор(ы) включены, музыка орет, елка мигает огнями, гости уже пьяны, дети носятся как угорелые ... -:
Ну никак не до коэффициентов спроса ... :-)
