Расчет трансформатора для нагрева струны
Re: Расчет трансформатора для нагрева струны
Сообщение slavapril » 16 июл 2011, 08:47
1)Зная материал, сечение(диаметр) и длину струны струны, а также взяв удельное сопротивление материала струны(справочные данные), найти сопротивление струны.
2)Далее, зная в каком интервале будет изменяться подаваемое на струну напряжение(в данном случае надо знать максимальное напряжение), найти максимальное значение тока по закону Ома.
3)Используя максимальные значения тока и напряжения, найти требуемую мощность трансформатора.
4)Лучше, конечно, чтобы не высчитывать КПД тр-ра, взять его на 10-15% больше найденного значения его мощности.
С температурой струны можно поэкспериментировать. Хотя и ее точно можно вычислить по уравнению Джоуля-Ленца.
Соответственно, энное количество струн должно во столько же раз увеличить требуемую мощность трансформатора.
Сообщение Похожие темы » 16 июл 2011, 08:47
Расчёт Сварочного Трансформатора.
Регулятор нагрева паяльника
Как увеличить температуру нагрева электросушилки?
Выбор трансформатора
Сообщение Объявления » 16 июл 2011, 08:47
Сообщение FRIM@N » 16 июл 2011, 11:44
(медную, стальную или какую либо другую)
Лучше с большим сопротивлением -- нихром,манганин и т.д.Пенопласт резать?
Сообщение Василич » 17 июл 2011, 17:44
Не просто проволока, а закрытая тефлоном, иначе пластик будет прилипать к проволоке.
Как предложение - гладкий ТЭН для воздуха обернутый лентой ФУМ (как изолентой - с перекрытием слоев) через диммер.
