Электросхема маркировка кабеля, жил
artur7
Сообщение artur7 » 07 июл 2011, 10:10
Приветствую профессиональную элиту
Добрый день господа электрики.
При выполнении схемы освещения и розеточной группы заказчик желает, чтобы все кабели были пронумерованы и все жилы промаркированы. Открыл соединительную коробку и видно, какую жилу и какого кабеля нужно отсоединить. В этой схеме все соединительные коробки должны быть раскрытии - приведена схема соединения.
До этого я делал эти схемы как обычно ГОСТ 21.608-84 без маркировки нумерации кабеля, жили без конкретного указания расположения КС.
Расскажите, пожалуйста, как это все и как выглядит, а лучше расскажите и покажите на примере.
С уважением, Артур
Сообщение Похожие темы » 07 июл 2011, 10:10
Маркировка 3х фазного кабеля
Цветовая маркировка жил кабеля
Электросхема гаража
Маркировка радиодеталей
Маркировка на трансформаторе.
Сообщение Объявления » 07 июл 2011, 10:10
Re: Электросхема маркировка кабеля, жил
Сообщение FRIM@N » 07 июл 2011, 11:36
Промаркировать по цветам или по номерам?Существуют специальные бирочки для проводов выполненные в виде буквы С --нацепить на провода аот собственно и все,или по старинке хлорик и на нем писать маркером номер.
Сообщение Anatoliy » 07 июл 2011, 11:43
Для этого нужно делать развернутую схему проводки, на которой указаны нумерация проводников.
На кончики проводов одевать кембрик, п вот на нем производить надписи.
На кабеля вешается табличка.
artur7
Сообщение artur7 » 07 июл 2011, 12:03
Anatoliy Большое спасибо за дельный ответ
Как выглядит развернутая схема проводки. Эсли можно приведите пример
С уважением,Артур
artur7
Сообщение artur7 » 07 июл 2011, 12:45
Anatoliy Я понял, развернутая значит принципиальная.
Я всегда рисовал в однолинейнов варианте
Нужно рисовать по другому. Можно посмотреть как это выглядит для электропроводки дома
С уважением, Артур
Сообщение Anatoliy » 07 июл 2011, 18:16
Делайте так же однолинейку только разрисовывайте все контакты в цепи фазы.
И напомните заказчику валюта спасибо банке не конвертируется.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 23 сен 2012, 15:14
Доброго дня. По какому принципу номеруются провода в щитах? Есть какие-нибудь стандарты?
в т.ч. когда щитов несколько.
Сообщение Василич » 23 сен 2012, 15:51
... и не только фазы но нули и заземления.
Подобное требование превышает требования И1.13 по исполнительной документации и требует отдельной оплаты (по опыту - 10 000 руб/А3)
Добавлено спустя 8 минут:
Re:
Найдите книгу Каменского (точно не помню)? по выполнению эл. схем.
Встречно-адресная маркировка проводника на клемме:
N(щита, откуда приходит провод)-N(сборочной единицы в щите)-ХХ(позиционное обозначение сборочной единицы по принципиальной схеме):N(клеммы разъема,контактного вывода аппарата/сборочной единицы)...
Вообще в ГОСТе по позиционным обозначениям прописано достаточно много, в том числе и используемые знаки.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 23 сен 2012, 17:24
в каком именно? их много((
2все:
плз выложите кто-нибудь фото щита с маркировками, чтоб посмотреть на практике, как надо. Пересмотрел сейчас фотоотчёты, все щиты без маркировки. Может плохо смотрел...
Сообщение Василич » 24 сен 2012, 19:20
ГОСТ 2.710-81 (А есть еще ГОСТы по условным графическим обозначениям)
Это как птицу спросить: "А как ты летаешь? Сам процесс расскажи." и все - летать разучилась...
За всю свою 30-летнюю практику только один раз и делал столь подробную схему (Бог миловал) и даже искать не хочется
