Покритикуйте схему подключения дома.
Looking
Re: Покритикуйте схему подключения дома.
Сообщение Looking » 04 июл 2011, 16:35
Ну это уже как вам удобней, цепляется всё это дело за к крюк с керамическим изолятором, почему-то у нас это и для изолированных проводов требуют, на спец. арматуру СИП.
Я бы выбрал 2-й вариант. Вдруг что ещё длинное таскать будете)
Можно СИП в трубе протянуть и вывести вверху, только в верху трубу загнуть нужно дугой.
На какой высоте лучше подвести кабель к дому?
У вас же в ТУ написано вроде ввод СИП4х16.
Вместо пары УЗО + АВ, у Вас диффы стоят?
Да по всем линиям ДИФ'ы ставьте и не парьтесь, может при покупке такого количества скидку сделают)
Сообщение Похожие темы » 04 июл 2011, 16:35
Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
Подскажите схему подключения блока авар. питания
Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Покритикуйте электропроект дачного дома
Сообщение Объявления » 04 июл 2011, 16:35
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2011, 16:58
Если столб установлен только для ввода от ВЛ и ответвление не проходит над проезжей частью, то предпочтительнее вариант 1. Закладные обязательны. Если ответвление выполняется проводом СИП, то крепление можно посмотреть в аксессуарах для него.
Сообщение Pukin » 04 июл 2011, 22:52
Требованиям соответсвуют оба варианта. Мне кажется, что вариант 2 лучше. Аксесуары для фасадов имеются в продаже. Для его реализации должны быть выполнены пунты ПУЭ п.2.4.60 и др.
Сообщение Mixas » 21 дек 2011, 13:49
Вопрос по схеме: У Вас счётчик подключен без нейтрали ? Или просто не показали?
На фотографии представленой уважаемым Pukin видно что проводник PEN поключен к ГЗШ а затем к счётчику. К примеру: энергосбытовая компания требует подключения проводника PEN сначала к счётчику и выход PEN cо счётчика дальше как положено. После чего счётчик пломбируется!
По рисунку: Моё предпочтение по опоре до земли и ввод выполнил-бы под землёй. На опоре ппоставил-бы вентильные разрядники на 0,4 кВ, а также повторное заземление N.
