Покритикуйте схему подключения дома.
Re: Покритикуйте схему подключения дома.
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2011, 15:06
1. Картинка сильно урезана и неудобочитаема
2. При вводном АВ 25А зачем кабель 5*10?
3. Есть ли смысл ставить два АВ одного номинала последовательно? Может поставить второй ВН или взять АВ с разными характеристиками?
4. Остальное совсем нечитаемо...
Сообщение Похожие темы » 03 июл 2011, 15:06
Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
Подскажите схему подключения блока авар. питания
Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Покритикуйте электропроект дачного дома
Сообщение Объявления » 03 июл 2011, 15:06
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2011, 15:37
1. не на много, но читаемо
2. 5*4 или 5*6, зависит от расстояния
3. при одинаковых автоматах вполне вероятна ситуация, что бегать придётся на улицу...
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2011, 16:26
tanrus писал(а):
можно на две розеточные линию поставить один УЗО.
Хоть все...
Looking
Сообщение Looking » 03 июл 2011, 22:06
Вообще а какой у вас будет коэффициент мощности?
Если 0,7, то сила тока 32,6А. А это уже не 25 автоматик.
На вводе можно ставить не автоматик, а выключатель нагрузки. Если ставите автоматики, то первый вводной 40А (D), Второй 32А (С или В).
По комнатам тоже (В).
Ввода в дом хватит и ВВГнг 5х6мм2.
И будет дорогова-то ставить автоматики и УЗО отдельно, лучше везде поставьте ДИФ'автоматики и не нужно будет УЗО 40А 100мА.
И тем более на Баню нет УЗО.
На свет хватит и по 6А автоматов.
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2011, 22:47
Не стоит бомбить мозг ненужной информацией. Откуда коэффициент 0,7?, а если будет 0,9?
Есть выделенная мощность, а какая у потребителя она выльется, активная, реактивная или полная, ЭСО будет до лампочки.
Бывает, на местах идут на встречу и прикрывают глаза на АВ номиналом поболее на несколько шагов или на ВН на вводе, но это редкие случаи.
Так что, если сказали (написали в ТУ), что вводной 25А, то так и будет, хоть обсчитайся коэффициентами...))
Сообщение Anatoliy » 04 июл 2011, 01:00
Looking
коэффициент мощности отношение активной мощности к полной мощности. Где полная мощность Активная + Реактивная.
А в частном доме это не существенно. Ограничение стоит по вводному автомату.
Looking
Сообщение Looking » 04 июл 2011, 02:53
Ну ясн, про ТУ никто ничего не говорил. Обычно в ТУ а наз забивают не вводной автоматик, а выкл. нагрузки... ладно) Но там же не сказано какого типа (А, В, С, D...) и ещё у нас любят забивать в ТУ вводной до и после счётчика автомат.... т.е. До счётчика ВН а после АВ.
А в проекте это указывать нужно!)
А ещё для удобства обслуживания во втором щитке я бы тоже общий автоматик поставил...) Это где написано ящик 2.
Вот, по быстрому набросал)
Сообщение Pukin » 04 июл 2011, 12:29
Мои пять копеек!
Если номинал вводного автомата ограничен 25А по требованию электросетей, тогда особенно важно на отходящие от щита группы ставить автоматы с характеристикой "В".
Очень желательно заменить автомат пред счетчиком Включателем нагрузки.
Избыточное колиство УЗО удоражает проект и увеличивает вероятноть ложных срабатываний.
По поводу соsф не заморачиваться, ибо не тот случай.
Looking
Сообщение Looking » 04 июл 2011, 14:59
И я о том же, как так, ограничить 25А ввод...
У нас на дома 7,5кВт забивают, в ТУ 40А вводной обязательно С или D. Следующий 32А только С. По группам ставим В.
Вообще на вводе ВН стоит, а после счётчика автоматик.
А мощность если нужно ограничить, то в ТУ забивают ОМ (ограничитель мощности)...
Looking
Сообщение Looking » 04 июл 2011, 15:14
"Установить коммутационный аппарат I ном = 25А"
Это значит можно любой коммутационный автомат устанавливать... Как не крути, а после счётчика нужен автомат.
25А с разными характеристиками?
Да, в щитке со счётчиком 25А хар. D. Далее характеристика С и В.
Про УЗО, буду уменьшать количество.
не знаю на счёт ложных срабатываний, они же каждый на своей группе...
Вы мою схемку глянте...
