Заземление узла связи.
alexoreh
Автор темы - Участник
1. кабы чего не вышло из-за объединения(разность потенциалов 25В),а железа там не на один лям вечно деревянных поставлено,хотя умом понимаю что ничего нехорошего не должно произойти.
2. отсутствие-присутствие заземления трубы в этажном щитке.
Прошу вас коллеги дать мне информацию по интересующем меня вопросам.
- Pukin
- Член клуба
- Инженер
Re: Заземление узла связи.
1. Если питание от тр-ра Y/Y, откуда взялся РЕ-проводник?
2. Заземлена ли нейтраль трансформатора?
3. Если РЕN разделен в ВРУ, то место разделения должно быть повторно заземлено.
4. ПУЭ "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой...". Т.е. обратно "переходить на РЕN" нельзя.
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
2. Почему нельзя сделать повторное заземление .
3. Откуда запитан дом, и откуда запитан узел связи.
Если дом имеет свое питания а узел связи свое питание.
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
alexoreh
Прошу прощения за неточность в формулировках,узел связи питается от вводного устройства метрополитена,а РЕ взято с этажного щитка в подъезде жилого дома под которым находится метро,дом запитан от ТП.Узел связи имеет свое питание-для чего поставлен транс, метру нельзя без развязки передавать напругу сторонним (наверх) потребителям.А с заземлением они напрочь отказали,ссылаясь на какие то свои нормативы-но это было ещё до меня,переговоры с ними вел предыдущий энергетик,а расхлёбывать мне пришлось.
- Pukin
- Член клуба
- Инженер
Есть мнение, что при питании через разделительный трансформатор нейтраль не заземляется.
Может здесь ответ найдете ГОСТ 30030-93
- Anatoliy
- Главный энергетик
Проводник PE нужно тянуть с РЩ дома,
так как на ЭЩ скорей всего не РЕ а PEN.
- Pukin
- Член клуба
- Инженер
Надо сделать свое заземление. В чем проблемая?
alexoreh
- Anatoliy
- Главный энергетик
Так как ноль дома может не потянуть ваш узел связи.
Если дом старый там и так 4 жила по сечению в половину меньше фазной.
Можно только брать РЕ с ВРУ дома.
Возможно решить вопрос можно таким образом.
От ВРУ дома только на ваши кондеи завести питание через счетчик.
alexoreh
Anatoliy писал(а):
Ноль и РЕ обїединять нельзя. У вас разные источники питания.
Завести отдельное питание на кондеи не целесообразно-так как они имеют мощность-6,3 кВт каждый+ узел взят явно на вырост-пока он занят на 15%.То есть при увеличении мощности узла будут добавляться кондеи,а сколько их потянет старая проводка дома?Тем более я не уверен в том потянет ли она эти три кондея.
