Заземление водонагревателей
Re: Заземление водонагревателей
Сообщение Pukin » 30 июн 2011, 15:11
mrfox2012 писал(а):
можно ли подключать в центральном щите нулевые и заземляющие провода на одну клейму
ПУЭ п.7.1.36 "... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим"
Но, судя по Вашему описанию, там дело не только в зажимах. По хорошему фото щита посмотреть.
Сообщение Похожие темы » 30 июн 2011, 15:11
Заземление
Заземление РЩ
Заземление и УЗО
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Заземление v 3.1
Сообщение Объявления » 30 июн 2011, 15:11
Сообщение sergey_sav » 30 июн 2011, 16:20
mrfox2012 писал(а):
фото щита
и что?
Нормальная пятипроводка, ноль и защитный проводник разъединены, а уж что там на другом конце (предположительно) ВВГ 5*10 отсюда не видно.
А Ваш щиток как выглядит, тот где УЗО стоит?
Сообщение Pukin » 30 июн 2011, 21:09
mrfox2012 писал(а):
фото щита
В щите все нормально.
Если нагреватель "бьется током", то скорее всего гдето перепутаны рабочий и защитный нули, а также отсутствует заземление. Если при этом дифавтомат не выбивает, значит он не подключен (неисправен), либо нет утечки. Осмелюсь предположить первое.
Кстати, где Ваш дифавтомат? На фото его нет. Значит, есть еще один щит.
Водонагреватель должен быть дополнительно заземлен проводником системы уравнивания потенциалов.
Проверьте наличие проводника уравнивания потенциалов.
Сообщение Pukin » 30 июн 2011, 23:03
Попробуйте пересоединить заземляющий проводник (обозначеный на втором фото под номером 1) на верхнюю шину. Судя по цвету проводников, вверху РЕ-шина. Заземлять надо ее.
Сообщение sergey_sav » 01 июл 2011, 01:09
+1
И этим должны заниматься "бравые ребята", которые собирали щит, или обслуга...
Сообщение Pukin » 01 июл 2011, 08:11
Согласен.
