Форум клуба электриков
Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство загородного дома, дачи, коттеджа, бани. Обсуждения, вопросы и ответы, только для членов клуба электриков и Vip-пользователей.
Хищник
Сообщение #1 Хищник » 29 июн 2011, 13:55
Вопрос от чайника! На участке два дома. Осенью меняли проводку. Подключили основной дом, на входе поставили вводной автомат и развели новую проводку. Соответственно второй домик отрубили совсем. Вопрос собственно в следующем. Как подключить второй домик. Провод кидать через вводной автомат, а второй ставит непосредственно в домике, или как то можно еще. Вся проводка во втором остается. До этого было так. На чердаке первого стоял вводной на второй домик, от него через улицу провод, на чердаке втрого еще один автомат и провод на счетчик и так далее. Заранее всем спасибо за совет.
- Профессия: Электромонтер
Сообщение #2 FRIM@N » 29 июн 2011, 16:35
Именно
Хищник
Сообщение #3 Хищник » 29 июн 2011, 16:50
А второй автомат оставлять в домике или можно зразу на счетчик. Раньше стоял
Сообщение #4 FRIM@N » 29 июн 2011, 20:09
Оставить
SanZel
Сообщение #5 SanZel » 04 авг 2011, 12:00
Через вводной автомат подключайте второй дом. Так меньше всего проблем будет и по правилам. Другие варианты есть, но намного больше проблем.
dinsons
- Профессия: электрик
Сообщение #6 dinsons » 10 дек 2011, 20:40
я проще сделал выделил в 1 доме отдельную линию ( автомат в щите) и закинул ее в дом 2 ,на фасаде поставил вводной автомат ,а от счетчика в 2 доме отказался...
Andronniy
- Пол: Мужской
Сообщение #7 Andronniy » 27 фев 2015, 11:55
Добрый день. Подскажите как правильно поступить? Есть дом на участке, электричество к нему подключено, но мощность 3 кВт. Сейчас начали строить 2 дом на этом же участке и хотим тоже его подключить. Что в такой ситуации следует делать? Подать заявление на увеличение существующей мощности или необходимо технологическое присоединение нового дома?
Последний раз редактировалось elhouse 27 фев 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема дубликат. Перенёс...
- Профессия: Электромонтаж.
- Пол: Мужской
Сообщение #8 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 фев 2015, 12:30
Недавно была похожая ситуация, не знаю правильно ли я поступил, но просто подключил на столб новый кабель. Получается, что питается отдельно 1 дом и так же второй. При отключении электричества в поселке - ни кто ни чего не сказал!
EnergyConslt
- Профессия: Энергетик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #9 EnergyConslt » 27 фев 2015, 14:33
Andronniy Если хотите чтобы подключение было осуществлено в установленном порядке, Вам следует подать в сетевую организацию заявку на увеличение электрической мощности в связи с реконструкцией дома. Данное действие предусмотрено п. 2 и 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.487s | Queries: 42 | Peak Memory Usage: 7.64 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
