Подключение розетки в ванную. как подключить автомат
Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 июн 2011, 12:41
исходя из фотки -слева земляная шина а с верху ноль !так и подключайте -только я бы на Вашем месте диф автомат поставил на 16 ампер
и не ставьте на 25 ампер-сечение нового провода какое?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 29 июн 2011, 12:41
Как подключить розетки к четырехжильному кабелю?
Подключение розетки к лампе
Подключение от одной розетки
Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?
Сообщение Объявления » 29 июн 2011, 12:41
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2011, 12:56
ИМХО.
1. Исходя из картинки невозможно точно сказать где нулевая, а где защитная шина. Гадать по цветовой маркировке бессмысленно, ибо человек собиравший щит просто наплевал на нормативные требования к цвету проводов.
2. Автомат 25А на СМ слишком великоват, достаточным будет 16А, а то и 10А...
3. На группу в ванную комнату очень не помешает УЗО или дифавтомат.
Сообщение FRIM@N » 29 июн 2011, 16:43
уже призадумался о дифавтомате, можете подскать на каком следует остановить выбор?
16 А 10-20 мА
Looking
Сообщение Looking » 29 июн 2011, 17:30
У вас на фото если присмотреться видно что идут 2-е проводные кабеля, где ноли идут то на одну шинку, то не другую...))
Сообщение Pukin » 29 июн 2011, 19:25
registry5 писал(а):
Подскажите пожалуйста, как определить где нулевая, а где защитная шина?
Очень просто.
Предположим, что первый автомат (25А) это розетки. Предположим, что левая шина Рабочий ноль (N-шина), верхняя - Защитный ноль (РЕ-шина)
0. В щите найдите провод(кабель) из которго идут проводник на первый автомат (25А) и проследите какие проводники идут на нулевую шину и РЕ шину. Запомните их.
1. Откиньте фазный провод с Первого автомата и индикаторной отверткой найдите ту розетку где пропала фаза.
2. Поставьте назад фазный провод и индикаторной отверткой убедитесь, что фаза в этой розетке появилась.
3. Подключите на эту розетку нагрузку. Лучше всего лампу накаливания, например торшер. Лампа должна гореть, не выключайте ее.
4. Откиньте найденый в п.0 проводник с левой шины.
Если лампа потухла, значит наше предположение верно, т.е. левая шина - Рабочий ноль (N-шина)
Если лампа не потухла, ставим откинутый проводник назад, отбрасываем найденый в п.0 проводник с верхней шины.
Если после этого лама потухла, тогда получается, что верхняя шина Рабочий ноль ;;1):
