Как создать регулятор напряжения
Re: Как создать регулятор напряжения
Сообщение sergey_sav » 25 июн 2011, 22:59
Михал писал(а):
А ещё точнее регулятор числа оборотов для того чтобы генератор выдал необходимую мощность и силу тока электрооборудованию.
Может не стоить тратить деньги на разработку не нужных девайсов? Генератор выдаст столько мощности, сколько сможет по паспорту. А вот техника заберёт от него только то количество которое ей надо. То есть при подключении двигателя 220В/0,5кВт он от гены 230В заберёт чуть больше, чем от 220В ... Процент можно сосчитать самостоятельно.
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2011, 22:59
регулятор напряжения генератора
Регулятор переменного напряжения
Регулятор скорости вентилятора
Регулятор оборотов для болгарки
Регулятор нагрева паяльника
Сообщение Объявления » 25 июн 2011, 22:59
Сообщение sergey_sav » 26 июн 2011, 16:08
Михал писал(а):
мне регулятор напряжения нужен чтобы через 3 часа работы на полных оборотах ген. не сгорел от перенапряжения.
Не очень понятно, от какого перенапряжения может сгореть генератор... ну да ладно...
Михал писал(а):
А МНЕ нужен регулирующий число оборотов эл.двигателя
Ищите по контрольным словам "частотник для электродвигателя" с необходимыми параметрами...
Сообщение Василич » 26 июн 2011, 19:18
Михал писал(а):
Михал » 26 июн, 2011 14:10
А МНЕ нужен регулирующий число оборотов эл.двигателя (220 В/0,5кВт/ 3000 об/мин).
3000 об/мин - это синхронная скорость данного э/двигателя, фактическая будет ниже и с учетом мощности вращаемого им генератора - гораздо ниже, на 10 - 15%, а следовательно частота получаемого от генератора напряжения тоже упадет и механизмы, питаемые им быстро выйдут из строя! Ищите двигатель постоянного тока или внутреннего сгорания мощностью не менее 30% мощности генератора, с соответствующей аппаратурой управления может что-то и получится, но стоит ли городить огород?
Сообщение FRIM@N » 27 июн 2011, 16:35
Желательно,т.к. напряжение будет зависить от оборотов двиг,а он я думаю не слишком стабилен.
Сообщение haramamburu » 27 июн 2011, 19:32
Чето затянулось создание "вечного двигателя" или "как получить КПД более 100%" - темка то в раздел юмора просится
Михал писал(а):
Поясняю, электродвигатель (подключенный к сети в гараже) будет крутить генератор, который будет питать те электроприборы и инструменты, которые не вывозит электросеть гаража...
Для тех кто не понял (или как понял я :)) - ТС хочет крутить Гену движком 0.5кВт дабы получить Большее количество кВт ... не много ни мало 15!
Я правильно понял???
Сообщение slavapril » 27 июн 2011, 19:43
мне тоже так показалось, но...не вмешиваюсь. Одно из двух - либо я не понял смысловых выражений автора вопроса, либо haramamburu прав...
Сообщение FRIM@N » 27 июн 2011, 20:20
Я не заметил, я думал он будет использовать дизель
Августин
Сообщение Августин » 19 мар 2016, 07:39
Чем ограничена входная мощность? Входным сечением провода? 1.5мм медь приблизительно 15А. 15А приблизительно 3-КИЛОВАТА. Входным автоматом? 1,5кВт приблизительно 6+ А. Хош точней, Закон Ома в руки. Может проще навести порядок с вводом? Вот такой совет-отсовет.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 19 мар 2016, 12:19
Для того, чтобы генератор отдал свои киловатты, надо их приложить (даже больше, с учетом КПД) к валу генератора в виде механической энергии. Если сеть гаража не вывозит Ваши электроприборы, так она и не вывезет их с генератором. Ищите другое решение.
Вернуться в «Своими руками»
