GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 24 июн 2011, 21:15
Привезли вентилятор из сша, а там 110 вольт, как подогнать его под наши 220 ?
Латр и понижающий не предлагать больше 2к стоит (легче тогда купить новый вентилятор) я думал насчет 3-х лампочек на 36 вольт параллельно включенных и соедененых последовательно с вентилятором прокатит нет ?
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2011, 21:15
пв 2-60 уз как подключить на 220 вольт
Как подключить Американскую коптильню к 220 вольт
Как подключить электропровод 220 вольт к контактам батареек
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 21:30
GeorgHouse писал(а):
прокатит нет ?
Нет
Лучше мощность девайса озвучьте
Сообщение Дополнительно » 24 июн 2011, 21:30
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 24 июн 2011, 21:47
Во-первых, лампы должны быть соединены между собою последовательно, дабы их общее напряжение составило 110В (ну или в вашем случае 36*3=108В).
Во-вторых, мощность каждой лампы должна быть равна мощности вентилятора для того, чтобы при дальнейшем их последовательном соединении с вентилятором оставшиеся 110В равномерно по ним "раскидались".
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 22:10
Не совсем так - более корректно будет " ток проходящий через ЛН д.б. равен расчетному току вентилятора"
ЗЫ вы забыли , что ЛН (каждая) на 36, а ветродуй - на 110
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 24 июн 2011, 22:23
Ой сорьте, забыл про мощность указать 98 ватт, включали на 220 несколько раз (как несгорел хз - (качество видать!)это так для общего сведения)
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 22:39
98 ватт
Еслиб вас подогнали "амэриканскую" ЛН в 100Вт - былоб самое оно, имхо
Попробуйте нашу обычную лампочку ватт так эдак 100 - 150, при этом будет полезно замерить напругу либо на ЛН, либо на Ветродуе
ЗЫ через Диод можно попробовать, НО напруга там будет ... где то 155 Вольт
Сообщение slavapril » 24 июн 2011, 23:22
Ну да....Мощность всей цепочки из 3-х ламп должна равняться мощности вентилятора. Так что, подобрав лампы около 33Вт на 36В, может вполне прокатить
Сообщение haramamburu » 25 июн 2011, 00:24
+ еще ТКС ЛН забывать не стоит, поэтому и рекомендовал ЛН не в 200Вт, а менее
Сообщение slavapril » 25 июн 2011, 07:42
Раньше в подъездах еще некоторые "кулибинцы" последовательно с осветительной лампой включали обычный дроссель от люминесцентного светильника.
Может стОит взять попробовать один дроссель на 80Вт или два параллельно включенных на 80 и 20Вт и включить последовательно с вентилятором. Это как вариант - сам не пробовал...
Сообщение Pukin » 25 июн 2011, 09:41
Господа, я конечно понимаю, охота блестнуть соображалкой и какойто изврат работающий сделать. ;;1):
Почему никто не предлагает для решения этой проблемы трансформатор купить/сделать?
 Новости интернета »
