Горят электронные трансформаторы
Re: Горят электронные трансформаторы
Сообщение Anatoliy » 24 июн 2011, 09:02
Посмотрите по проекту расстояния линий где горят трансы.
И просчитайте падение напряжения на этих линиях.
Номинал трансов и мощность лам у вас в притык.
Проверте на осветительном щитке ЩО перекос фаз.
Между минимальной фазой и максимальной должно быть не более 15%
Если есть перекос естественно что на этой фазе падение напряжения.
А это увеличение потребляемого тока. Вот они и горят.
У этих трансов ток порядка 0,68А
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2011, 09:02
Электронные балласты?
Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)
Основы измерений, датчики и электронные приборы
ТТ при больших токах горят?
Не горят светодиод. прожекторы
Сообщение Объявления » 24 июн 2011, 09:02
Сообщение Anatoliy » 24 июн 2011, 21:58
maks писал(а):
А причем тут перекос фаз?
Да вы правы. ТОЭ так же не при чем
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 22:15
maks писал(а):
Так что падение паряжени из-за длины линии на мой взгляд не тема
Короче - чем меньше напруги поступает на электронный транс, тем Больший ток он потребляет (для сохранения исходной мощности) - и , как следствие - перегрев и выход из строя
ЗЫ Ну а если напруга Выше допустимого - эт надеюсь и так ясно
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 22:49
maks писал(а):
Мне то что сделать?
Если вы про "перекос" - попытаться выровнять - т.е. более равномерно распределить нагрузки потребителей
maks писал(а):
Меня больше пугает завышение питания чем занижения
Ну и зря - см. выше
Сообщение haramamburu » 24 июн 2011, 22:57
maks писал(а):
Теоря это хоршо, но практика паказывает иное.
Тогда ешьте все грибы подряд - это чисто "практика" :)
Сообщение FRIM@N » 25 июн 2011, 13:16
Если напряжение превышает номинальное,любой прибор работает с перегрузкой,тем более электронный.У вас может быть не 1 причина,а сразу несколько -- перекос,условия охлаждения похуже чем у остальных
Сообщение FRIM@N » 29 июн 2011, 20:15
Поднагрузить фазу В
Поставить стабилизатор напряжения
Использовать на этой фазе трансформаторы большей мощности (да и на остальных бы желательно тоже)
Сообщение FRIM@N » 29 июн 2011, 22:07
Ну на заборе положим тоже разные слова написаны.Можно поставить 1 отдельно и понаблюдать за ним-- сначала погонять с 1 лампой потом с 2 мя если с 2 мя сгорит значит нужна больше мощность,сделать это лучше на фазе В
Сообщение Anatoliy » 30 июн 2011, 02:12
Попробуйте на том месте где часто горят трансы поставить на 210 ватт.
Если он накроется, тогда ищите причину всплеска или просадки.
Посмотрите на ваших трансах должны быть номиналы 220-240.
Сообщение FRIM@N » 30 июн 2011, 16:40
А как Вам такая идея: заменить на тороидальные 300Вт =(4лампы*75Вт)
То же самое,не будет ни ватта запаса.Под тороидальным вы имели ввиду обычный трансформатор ?
