Безучётное пользование электроэнергией.
solo
Сообщение solo » 22 июн 2011, 22:40
Здравствуйте!
Мне недавно подсказали способ безучетного пользования энергией. Так как я в этом ничего не понимаю, хочу спросить у Вас, профессионалов)))
Я выложу способ здесь, а Вы подскажите пожалуйста, будет это все работать или нет?.
Краткое описание: Данный способ позволяет пользоваться безучетно и безгранично электроэнергией, включая в некоторые (любые по желанию) розетки через удлинитель, приборы любой мощности. Счетчик при этом не будет их учитывать. При включение же нагрузки в саму розетку, счетчик будет работать нормально. Для этого нужно будет особым образом подготовить розетку и удлинитель. В домах с евро проводкой изменения минимальны. Это конечно не банальное подключение розеток до счетчика. Способ основан на особенностях устройства счетчиков.
Сам способ: Берется обычный удлинитель, раскручивается, меняются местами провода идущие на «НОЛЬ» и «ЗЕМЛЮ», и как ни странно ВСЕ!!! Удлинитель включать естественно только в трех проводную розетку, где есть ФАЗА, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ. Если после «доработки» удлинителя и питании через него нагрузки счетчик продолжает крутиться, значит либо ноль замкнут с землей (смотрите внимательно внутри розетки, либо в счетчике, такого быть не должно), либо земля не заземлена в счетчике (тоже такое встречается и также такого быть не должно). Устройство 100% работает.
Плюсы: Не придется трогать счетчик, не приходится выполнять дополнительную проводку по дому. Способ пригоден как для частного сектора, так и многоэтажек (второе предпочтительнее). Все работает с электромеханическими и цифровыми, в общем, любыми счетчиками. При этом очень сложно определить, что присутствует безучетное пользование и что-либо доказать, т.к. счетчик будет работать правильно. Способ может реализовать человек, не имеющий глубоких знаний в электрике. Ни каких затрат. На мой взгляд, это самый простой , эффективный и дешевый способ !! Об этом говорит и то, что этим способом пользуются определенные сотрудники Энергосбыта !
Фигня или как?))
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 22 июн 2011, 22:40
Сообщение Anatoliy » 22 июн 2011, 23:51
Почитайте как устроен счетчик и вы все поймете, что электронному счетчику все одно откуда вы берете ноль.
solo
Сообщение solo » 23 июн 2011, 00:50
Ну я же написала, что в этом ничего не понимаю. И хотела бы узнать только одно, будет это работать или нет, а Вы мне предлагаете читать устройство счетчика. И потом, у меня не электрический счетчик.
Сообщение sergey_sav » 23 июн 2011, 02:13
solo писал(а):
Фигня или как?))
Если кратко.... именно фигня.
Читать что-либо не предлагаю, поверьте на слово.
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 23 июн 2011, 09:28
Бред, но даже если представить себе что такой обход будет работать, то останется узкое место УЗО или Дифавтомат, которые начнет выбивать.
Looking
Сообщение Looking » 23 июн 2011, 10:10
Ну это же способ не для новых построек.
Она будет работать если защитный и рабочий ноли не будут совмещены и на индукционном счётчике и в щите не будет ни УЗО ни диф. а. Вообще это тоже самое что делают большинство, бъют контур заземления, сажают на него защитные контакты розеток, а у удлинителе меняют рабочий и защитный ноли.
з.ы. И чего вы все так жестоко относитесь к идеям человека, просто объясните почему нет...)
Сообщение sergey_sav » 23 июн 2011, 13:17
Потому что речь идёт о банальной замене рабочего нуля на землю (бЬют контур заземления), не влезая в схему подключения счётчика. Если так, то даже примитивный низкоклассный индукционный счётчик остаётся подключен с сети и потребляемый ток также, как и до применения "ноу-хау" (модернизированного удлинителя), протекает через токовую катушку. Напряжение с клемм счётчика тоже никто не снимал. Поэтому отбросьте сомнения... счётчик будет считать, как и прежде.
Старая байка про скручивание показаний счётчика через батарею не рулит, если не вмешаться в схему включения счётчика, что обнаруживается и наказывается.
Так доступно?
lechiy
Сообщение lechiy » 23 июн 2011, 17:18
видел такое:берётся провод подключается где нибудь до счётчика незаметно на конце вилка пробка после счётчика вывернута вставляется в розетку и ок :-
Сообщение sergey_sav » 23 июн 2011, 18:06
Ну и зачем при этом извраты с удлинителем? Также "незаметненько" подключаем два провода до счётчика и пользуемся халявой в своё удовольствие... (сарказм)
Looking
Сообщение Looking » 24 июн 2011, 01:57
Генератор обратной мощности, вам в помощь)
