Дрель Hitachi, поломка кнопки.
Re: Дрель Hitachi, поломка кнопки.
Сообщение Василич » 22 июн 2011, 19:57
Ниже кнопки - блочок с тремя выводами - конденсатор гашения радиопомех (от искры под щетками) - вырежте его; снизу приходят два провода сетевого шнура, а от электродвигателя два провода к кнопке - соедините их с сетевыми. Бывает третий провод от магнитопровода статора - можно пренебречь или удалить его. Но ЛУЧШИЙ выход - убрав конденсатор поставить новую кнопку подходящую по габаритам от другого электроинструмента - сейчас это не дефицит в магазинах торгующих э/инструментами (от100 до 500 руб) - зато сможете подобрать оптимальные обороты для сверла!
Сообщение Похожие темы » 22 июн 2011, 19:57
странная поломка кранового двигателя
Аккумуляторная дрель - источник
Какую выбрать дрель?
Кнопки управления
Две кнопки - одно устройство
Сообщение Объявления » 22 июн 2011, 19:57
Сообщение FRIM@N » 23 июн 2011, 16:48
Если память не изменяет то обмотки статора (неподвижная часть) включаются последовательно с ротором (щетками)
Сообщение Василич » 23 июн 2011, 19:14
На фото не видно, следует снять щетки и уточнить, но полагаю так:
1 Верхняя щетка;
2 Верхний вывод правого полюса обмотки статора;
3 Верхний вывод левого полюса обмотки статора;
4? Нижний вывод правого полюса обмотки статора;
5? Нижний вывод левого полюса обмотки статора;
6? Корпус/магнитопровод/железо;
7 Нижняя щетка.
Питание подать: 1-й провод от сети на 2, соединить 4 и 7, 1 и 3, 5 на 2-й сетевой провод (то есть три обмотки последовательно). Проверить что полюса подключены согласно - кратковременно включив в сеть - если двигатель провернется (не важно в какую сторону) - включение правильное, если будет гудеть или вращаться с очень малой скоростью, то следует поменять подключение 3 и 5 проводов; направление движения зависит от подключения щеток - выводы 1 и 7 - поменяли подключение к схеме - изменили направление вращения.
НАПОМИНАЮ, что приведенное подключение по вышеприведенному списку, если при дальнейшей разборке назначенные номера не совпадут с названием выводов, то переставьте номера на фото и уже потом собирайте схему.
Регулятор от шлиф.машинки должен подойти, но надо бы крупное фото со стороны маркированных выводов.
В случае стационарного использования данного э/двигателя можно подключить его через диммер: выключатель - светорегулятор.
