Выбор стартерных проводов для электродвигателя
Re: Выбор стартерных проводов для электродвигателя
Сообщение Василич » 21 июн 2011, 17:59
Для такой мощности ток при пуске под нагрузкой (надо понимать это запуск двигателя внутреннего сгорания) может достигать 200 А и более! Стандартное сечение проводов используемых в автоэлектрике для подключения стартеров (минимальная длина прокладки!) - 16,0 мм2 в маслостойкой ПВХизоляции; приходилось ставить и ПВ3 на 25,0 мм2 и КГ с опрессованными наконечниками - 6-8 лет эксплуатации без проблем, но и батарею к такому стартеру надо с повышенным пусковым током (АПЗ).
Сообщение Похожие темы » 21 июн 2011, 17:59
Выбор силовых проводов для автозвука
Выбор способа прокладки проводов и кабелей
Подключение электродвигателя
Таймер для электродвигателя
Перегрев асинхронного электродвигателя
Сообщение Объявления » 21 июн 2011, 17:59
