Как правильно подключить светодиоды?
Сообщение sergey_sav » 21 июн 2011, 16:57
Прямое падение напряжения светодиода примем 2,4 В, ток через диод 10 мА (или смотрите даташиты своих синеньких...).
Тогда при использовании двух "энэджайзер 1.5 вольта" получим:
3 В - 2,4 В = 0,6 В
0,6В / 10 мА = 60 Ом
То есть при питании от двух элементов по 1,5В резисторы по 100 Ом прокатят вполне... Если прямой ток через диоды выше (например, 20 мА), то стоит добавить ещё одну батарейку (до 4,5)В
Сообщение Похожие темы » 21 июн 2011, 16:57
Как правильно подключить люстру?
Как правильно подключить звонок?
Как правильно подключить стиралку
Как правильно подключить душевую кабину в хрущевке
Сообщение Объявления » 21 июн 2011, 16:57
Сообщение slavapril » 21 июн 2011, 19:19
Чтобы не лезть в какие не нужно дебри, необходимо знать напряжение источника питания, напряжение питания диода и его максимальный ток. По этим параметрам можно рассчитать нужный токоограничительный резистор светодиода. При условии, конечно, что источник питания выдержит несколько параллельно включенных светодиодов.
Подобная тема была в этом посте Светодиоды Пиранья и их подключение
Сообщение sergey_sav » 21 июн 2011, 21:16
sedjay163 писал(а):
смотри а на этом сайте мне посчитал что ненадо резистор для двух батареек
А зачем мне куда-то смотреть, когда тут несколько арифметических действий?
sedjay163 писал(а):
мне надо от 4ех запитать
4*1,5=6 В
Параметры диодов по умолчанию принимаем 2,4В при 10 мА
Тогда
6-2,4=3,6 В
3,6/0,01=360 Ом
3,6*0,01=0,036 Вт
Таким образом, при питании от 6В последовательно с каждым диодом нужно поставить резистор 360 Ом (0,125 Вт).
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 21 июн 2011, 21:42
цитирую
но я знаешь как делаю? взял 4 батарейки по 1.5в и подключю их к 18 светодиодам 3в ,20мА.преждевременно припояв к диодам параллельно резисторы на 150 Ом 0.5 ватт
перепаяй последовательно
Сообщение sergey_sav » 21 июн 2011, 23:46
sedjay163 писал(а):
а если вдруг сгорит один, то все сгорят же?
1. Возмём светодиодик и к нему последовательно припаяем резистор и так 18 раз
2. Складываем 18 готовых прутиков (диод=резистор), соблюдая полярность, и спаиваем их параллельно.
3. Каждая ветка независимая, то есть, сгорит один (с чего бы?) - остальные работают
ЗЫ. Схему надо?
Сообщение sergey_sav » 22 июн 2011, 02:30
sedjay163 писал(а):
у синего , прямое напряжение 3.5 вольта
Ну коль пошла такая пьянка... ещё разок...
Исходники 3,5В и 20 мА (параметры ярких синих диодов 3,0-3,5В при прямом токе 20 мА)
6-3,5 = 2,5В
2,5В/0,02 = 125 Ом
Принимаем R = 120-130 Ом
Схема
Looking
Сообщение Looking » 22 июн 2011, 02:49
Вообще для светодиодов самый важный параметр это сила тока. По этому на дорогие светодиоды ставят токо ограничивающий элемент, к примеру драйвер или микросхемку....)
Для дешёвых силу тока подсчитывают, зная мощность светодиода и рабочее напряжение. I (сила тока) = Р (мощность) / U (напряжение).
Резистор считаем по такой формуле:
R (сопротивление) = (U(источника) - U(необходимое))/I (сила тока, приёмника)
А вообще у батарейки это не напряжение, а ЭДС. И при нагрузке напряжение может значительно меняться. 1.5В, это не напряжение на батарейке, а её ЭДС.
