Как подключть люстру на две группы к двум проводам?
Сообщение sergey_sav » 16 июн 2011, 20:54
Andrusha писал(а):
Из потолка торчит 2 провода. Насколько я понимаю + и -
фаза и ноль
Andrusha писал(а):
И есть люстра на 4 лампы с тремя контактами.
Если один проводок не на корпусе, то люстра на два включения (двухклавишный выключатель). Этот вариант и возьмём за основу.
Andrusha писал(а):
И можно как-нибудь обойтись без тестера?
Легко. Вкручиваем 4 одинаковые лампочки. Подключаем (способ подключения придумаете сами, например удлинить провода с потолка, чтобы не работать как муха) два любых провода люстры к потолочным проводам, включаем выключатель. Если горят все лампы в пол-накала, то эти два провода (предварительно отключив от потолка) соединяем между собой и получаем общий провод двух групп лампочек провод. Тут возможен вариант, когда три лампочки горят слабее, чем одна. Но сути не меняет. Остался третий проводок. Теперь, если к потолочным проводам подключить его и общий провод (полученный ранее), то все лампочки будут гореть одинаково и в полный накал.
ЗЫ. При переключениях не забываем выключать выключатель... лучше автомат в щитке.
Сообщение Похожие темы » 16 июн 2011, 20:54
Подключение люстры по двум проводам.
Как подключить розетку и выключатель к двум проводам
Как подключить люстру?
Электротехнический персонал и его группы
Две группы освещения. Проблема
Сообщение Объявления » 16 июн 2011, 20:54
Сообщение sergey_sav » 17 июн 2011, 10:05
Владислав писал(а):
Наработка фундамента при работе с электричеством.
По горячему быстрее научится...
(почти чёрный юмор)
