Проблемы с напряжением
Re: Проблемы с напряжением
Сообщение FRIM@N » 16 июн 2011, 13:22
Мб при отрывах башмака трол. или как его там э.д.с. самоиндукции + сеть ,вот и пик в 300в,поставьте тот участок где компы стабилизатор,или устройство защиты от перенапряжения
Сообщение Похожие темы » 16 июн 2011, 13:22
Прокладка кабеля под напряжением
Испытание повышенным напряжением
Проблема с напряжением в квартире
Контактор с управляющим напряжением
Провод все время под напряжением
Сообщение Объявления » 16 июн 2011, 13:22
Сообщение Pukin » 16 июн 2011, 17:24
У троллейбусной сети свои подстанции с выпрямителями. Вряд ли импульс от отрыва "башмака" пройдет через все трансформаторы-преобразователи-выпрямители в питающую сеть и не затухнет. Имхо
Сообщение FRIM@N » 16 июн 2011, 17:49
А печи не индукционные?Источники питания сварочные?
Сообщение Василич » 16 июн 2011, 19:55
Сталкивались с подобным: при плохом контуре заземления и приходящем трехжильном кабеле (ноль по оболочке) броски нагрузки в сети выпрямительной подстанции вызывали броски напряжения.
1. Проверить состояние контура заземления - Аккредитованная лаборатория;
2. Проверить в щитах и щитках состояние нулей и заземления;
При исправности сети заземления/нуля, как уже неоднократно писалось, обратитесь в местный Центр Стандартизации и Метрологии с заявкой на суточный мониторинг показателей качества электроэнергии и с протоколами ЦСМ и по заземлению кв энергоснабжающую компанию - им деваться некуда - или переключат к другой подстанции (как нам) или заземлят свою по периметру.
Looking
Сообщение Looking » 17 июн 2011, 02:23
Да, наверно поможет стабилизатор или сетевой фильтр (качественный, а не базарный ширпотреб). А этот скачок из-за каких-то коммутационных процессов в сети... скорее всего...
Сообщение Anatoliy » 17 июн 2011, 10:57
Xaka писал(а):
Доброго времени суток!
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
1. Вы уже пол дела сделали.
2. Соберите данные хотя бы дня три.
3. Проанализируйте моменты скачка. Отметьте время. Есть ли закономерность в скачках.
4. Проанализируйте все оборудование которое включалось в этот момент.
5. Узнайте моменты пиковых нагрузок вашей ветки По высокой стороне.
6. Сделайте однолинейку схемы питания предприятия. Особое внимание для компов нулевому проводу и защитному проводу.
Сообщение FRIM@N » 17 июн 2011, 18:58
узнайте с какой периодичностью включают\выключают печь и посмотрите что в это время было в сети.
