Трансформатор с 220 на 12 вольт
Looking
Re: Трансформатор с 220 на 12 вольт! Помогите пожалуйста!
Сообщение Looking » 16 июн 2011, 02:23
По вашим данным программа Электрик даёт такие результаты.
Напряжение на первичной обмотке - 220В
Напряжение на вторичной обмотке - 12В
Сила тока на вторичной - 35А (запас)
Мощность вторичной цепи - 420Вт
Площадь поперечного сечения сердечника - 24,593 см2
Диаметр провода первичной обмотки - 1,11 мм
Диаметр провода вторичной обмотки - 4,73 мм
Количество витков первичной обмотки - 429
Количество витков вторичной обмотки - 24
Магнитопровод (подходящий) - УШ40х80
Вообще транс 220/12 30А, дорогое удовольствие. И ещё понадобится диодный мост.
Сообщение Похожие темы » 16 июн 2011, 02:23
Понижающий трансформатор на 12 вольт
12 вольт от 220 вольт
Сообщение Объявления » 16 июн 2011, 02:23
Сообщение sergey_sav » 16 июн 2011, 10:46
И банки электролитов...
И на холостом ходу получим 17В, понравится это усилителю?...
Сообщение FRIM@N » 16 июн 2011, 13:15
Разделите мощность усилителей сабов на напряжение питания --и будет вам ток по какому подберете БП
Сообщение Василич » 16 июн 2011, 20:07
Но лучше поискать в магазинах радиотоваров стабилизированный блок питания 10 - 15 В/ 20А, а в крайнем случае можно использовать зарядное устройств для автомобильных аккумуляторов (автоматически поддерживающее/задаваемое выходное напряжение - есть такие модели) добавив в параллель к выходу электролитических конденсаторов на 25 В суммарной емкостью 8 - 10 тысяч микрофарад
Сейчас этот форум просматривают: oBot и 1 гость
