Как преобразовать мотор в генератор
Re: Как преобразовать мотор в генератор
Сообщение sergey_sav » 14 июн 2011, 19:26
1. какой мотор?
2. как подключаем?
3. чем измеряем?
4. на какой шкале и на каком пределе?
Сообщение Похожие темы » 14 июн 2011, 19:26
Преобразовать сопротивление термодатчика.
Преобразовать 35кГц переменки в 50 Гц
Двухскоростной мотор
Мотор в вытяжке cata gt plus 45
Как подключить мотор от стиралки?
Сообщение Объявления » 14 июн 2011, 19:26
Сообщение slavapril » 14 июн 2011, 20:04
Поставьте диодный мост и продолжайте крутить педали, наслаждаясь однополярным напряжением :)))
Сообщение slavapril » 14 июн 2011, 20:38
4 диода или готовый промышленный выпрямительный мост.
Looking
Сообщение Looking » 14 июн 2011, 23:26
По ходу это моторчик постоянного тока)
А + или - показывает от того в какую сторону крутите или как подключайте измерительный прибор))
Сообщение Василич » 15 июн 2011, 17:16
lechiy писал(а):
lechiy » 15 июн, 2011 5:10
асинхронного генератора
ИМХО: Думаю товарищ заслужил как минимум Нобелевскую премию (но правильнее дать ему Дарвиновскую)
Сообщение Василич » 16 июн 2011, 20:26
lechiy писал(а):
lechiy » 16 июн, 2011 6:17
вам полезно почитать "электропривод"
Асинхронный (т. е вращающийся с частотой не кратной частоте сети и числу пар полюсов обмотки) двигатель в генераторном режиме , т.е. в режиме динамического торможения - и на выходе n - фазный переменный ток с частотой не равной 50 Гц не может давать на вольтметре напряжение то положительное, то отрицательное, при этом остаточная намагниченность ротора или его масса должны быть очень велики (К сведению - любые вращающиеся электрические машины постоянного тока производят в генераторном режиме переменный ток, выпрямляемый коллекторно - щеточным узлом).
Сообщение Василич » 19 июн 2011, 17:54
lechiy писал(а):
lechiy
Вопрос не по теме поста: чем вам не нравится динамическое торможение на кране? - плавность хода, легко реализуется в контроллерном варианте, а при торможении противовключением, да с грузом - такие рывки в редукторах и инерционные удары и вылеты будут!
Сообщение Василич » 21 июн 2011, 18:12
Спасибо за ответ.
Вернуться в «Своими руками»
