3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение Василич » 23 июн 2011, 19:28
Pukin писал(а):
Посмотрите свой пост от 20 -го: Спрашивали как получить угол сдвига реактивным элементом более 90 эл. град - приведен пример с трехфазным конденсатором, а не реактивным элементом на 90 эл. град - пример подключения двигателя ЭДГ -4 (радиола) или РД -09 (КИПиА) проволочным резистором в 1 - 1,2 кОм.
Эл. градусы не всегда совпадают с геометрическими (как в простых явнополюсных трехфазных генераторах на синхронную скорость вращения 3000 об/мин), а фактически показывают время сдвига начала положительного полупериода измеряемых величин и величина подобной фозосдвигающей цепи просчитывается, другое дело, что для сдвига более 180 эл. град. требуются емкости величиной в фарады (теперь такие уже существуют).
Сообщение Похожие темы » 23 июн 2011, 19:28
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Сообщение Объявления » 23 июн 2011, 19:28
Looking
Сообщение Looking » 24 июн 2011, 01:54
Для этого нужна сеть 380В.
Сообщение Василич » 24 июн 2011, 15:44
Яков
При подборе конденсаторов лучше использовать токоизмерительные клещи и батарею спаять по одному полюсу, а другой на скрутке, главное добиться приблизительного равенства токов на выводах всех трех фаз
jovani
Сообщение jovani » 27 июн 2011, 18:36
Возможна я ошибаюсь но на бирке написано 3 х фазная звезда 220 в и надо подключить на 3х фазною сеть с напр 220 в то есть через трансформатор!
