3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Looking
Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение #31 Looking » 20 июн 2011, 21:28
Но я всё же не вижу, почему нужно в формулу подставлять 127В ???!!!
Задача конденсатора, как фазосдвигающего элента, заключается в том, что бы создать сдвиг фаз токов(!). (В идеале 90 электрических градусов.) Сдвинутые по фазе токи создадут вращающееся магнитное поле статора.
Это я знал и когда ещё и в школе учился) У меня дядя электронщик, ведущий инженер белорусского предприятия там какого-то был, сейчас на пенсии...) Я от него учился и т.п.
И это говорит
Pukin писал(а):
Электрические машины - моя институтская специальность.
Ну это он говорит если в идеале с конденсатором))
Сообщение #31  Похожие темы » 20 июн 2011, 21:28
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение #31  Объявления » 20 июн 2011, 21:28
Сообщение #32 Pukin » 20 июн 2011, 21:46
haramamburu писал(а):
В идеале = 120
И это говорит
да, говорю и повторяю (для особо умных). :-
120 градусов - для 3хфазного двигателя.
При питании от однфазной сети с помощью емкости создается сдвиг фаз близкий к 90 градусам.
Кстати, как вы собираетесь сдвинуть фазы токов с помощью реактивного элемента более 90 град? :)))
Сообщение #33 Pukin » 20 июн 2011, 21:53
Щас перечитал статью. Да действительно, в формулу подставляется фазный ток и напряжение сети. Признаю свою ашыпку -):
Сообщение #34 Pukin » 20 июн 2011, 22:25
Looking писал(а):
Постойте плиз)
Вот ссылка, Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
С двумя фазами наглядней, чем со звездой, но принцип остается тот же.
Looking
Сообщение #35 Looking » 21 июн 2011, 00:35
Я знаю как строятся векторные диаграммы, вот и и представлял её, и напряжение всё таки ближе у 220В чем к 127В на конденсаторе...) Оно получается побольше 220В, по этому и конденсатор требуется как минимум на 25% большее напряжение рассчитан должен быть...
Но мы забылись, о том вообще про что эта тема)
У человека не запустился ЭД, а конденсаторы трещат...)
Я вот не знаю почему могут трещать конденсаторы... Ну если пробит наверно или завышено напряжение на нём...
Сообщение #36 Василич » 21 июн 2011, 18:25
Pukin писал(а):
Pukin » 20 июн, 2011 20:46
haramamburu писал(а):В идеале = 120
И это говорит
А как с помощью проволочных резисторов запускаются исполнительные двухфазные э/двигатели? (Например в Киповских мостах, автоматических потенциометрах, да в простой радиоле). А при использовании трехфазной конденсаторной батареи компенсации реактивной мощности, подключеной к однофазной сети (220 В) какое напряжение и сдвиг фаз получит трехфазный электродвигатель (обмотки в "треугольник") включенный на все три клеммы батареи (емкость кстати расчитана так же из расчета 72 мкФ/кВт)?
Сообщение #37 Pukin » 21 июн 2011, 23:05
Василич писал(а):
А как с помощью проволочных резисторов запускаются исполнительные двухфазные э/двигатели?......
Уточните вопрос
Сообщение #38 Василич » 22 июн 2011, 19:42
Pukin писал(а):
Pukin » 21 июн, 2011 22:05
Василич писал(а):А как с помощью проволочных резисторов запускаются исполнительные двухфазные э/двигатели?......
Уточните вопрос
Угол сдвига считается по полному сопротивлению обмотки электродвигателя и его конструктивному исполнению обмоток - для двухфазных, со сдвигом 90 эл. град, для n-фазных - 360/n и достигается подобный сдвиг с помощью активно - реактивного фазосдвигающего элемента. Угол сдвига между векторами напряжений может достигать +/-360 эл. град. - повторите курс ТОЭ.
Все это коммент к Вашему посту от 20 июня, а приведенные примеры - реализация этого метода (фазосдвигающей цепи) из действующих электроприводов. Существуют и другие методы, к примеру частотные преобразователи или ШИМ - регуляторы на основе управляемых выпрямителей - инверторов.
Сообщение #39 Pukin » 22 июн 2011, 21:30
Пока я повторяю курс ТОЭ, Вы наборосайте схемку, где сдвиг фаз напряжений (токов) будет близок к 360 градусам. :F И желательно что бы это был двигатель с обмотками сдвинутыми в пространстве на 90 градусов :))biggrin
Сообщение #40 FRIM@N » 23 июн 2011, 16:42
Только запуск не под нагрузкой желательно. Если под нагрузкой тогда еще 80 мкФ для пуска. Или рукой помогайте движку обороты набирать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 2 гостя
