3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Looking
Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 11:46
Нет, но а в формулу то напряжение сети подставляется...)
С = 2800*I/U;
где I, U - номинальный фазный ток и напряжение однофазной сети
Вот для проверки, для звезды на каждые 100Вт 7мкФ (это грубо), получаем 56мкФ. Это ближе к 43 чем к 75мкФ. Блин, перечитал, 7мкФ это для треугольника, а для звезды меньше... :( Значит и меньше ёмкость будет...)
Хотя мне можно и 1000мкФ поставить, двигатель то всё равно работать будет...)
Сообщение Похожие темы » 20 июн 2011, 11:46
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Сообщение Объявления » 20 июн 2011, 11:46
Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 11:55
Если внимательно читать ссылку Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!, то в первом (1) абзаце автор пишет о том, что считать номинальным напряжением и током. И что должно подставляться в формулу.
Looking
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 17:38
Ну и читаю ....
1кВт, 127/220 В, 7,3/4,2 А, 1410 об/мин, КПД = 78,5%, cos? = 0,79. В зависимости от напряжения сети обмотки статора при трехфазном включении соединяются в треугольник (при напряжении 127 В) либо в звезду (при напряжении 220 В).
Ну и что?? При подключении звездой подставляем напряжение 220В. А если бы у нас было подключение треугольником, тогда 127В.
где Iном — номинальный ток, A; U — напряжение сети, В.
А это читаем внимательней....после формул, U — напряжение сети, В
Looking
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 17:47
Блин, вижу что наткнулся на сильное сопротивление...
объясню всё по книжному, с картиночками...
Смотрим внимательно, где у нас 220В, а где 127В. И какое напряжение на конденсаторах будет?!
Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 18:36
"В огороде бузина, а в Киеве дядька" :)
При чем здесь напряжение на конденсаторе? Мы ведем разговор о том какое напряжение будет на обмотках двигателя. Справедливости ради, построив векторную диаграмму, Вы сможете увидеть, что напряжение на конденсаторе будет далеко от всех Вами предполагаемых величин и по фазе и по амплитуде.
Объяснять мне "по-книжному" не надо, я их в све время прочел немало. (Электрические машины - моя институтская специальность.)
Ладно, выхожу из этого обсуждения и Ваше мнение оставляю на Вашей совести -):
Сообщение haramamburu » 20 июн 2011, 18:59
Э э э - горячие парни (c) , а разве смысл подбора кондера не в том - что б напруга на всех 3х обмотках была одинаковой (пусть и при ном. загрузке)?
Сообщение slavapril » 20 июн 2011, 19:28
Господа! -): Двигатель, обмотки которого намотаны звездой и рассчитаны на линейное 3-х фазное напряжение величиною в 220В, запустить от однофазного напряжения величиною в 220В с помощью конденсаторного или диодно-конденсаторного метода можно и без всяких расчетов, подобрав конденсатор просто-напросто "методом тыка". Однако, при этом он потеряет до 60-70% своей мощности - можно будет рукой его остановить. Служил на судне в ВМФ - знаю о чем говорю. Пытался их применить в 90-е для точения набоек женских туфель. Без переключения данного двигателя на треугольник с фазным напряжением 127В - все посты с формулами бессмысленны. А рассматриваемые формулы для данного двигателя применимы только для однофазного напряжения величиною 127В. -):
P.S. И даже не пытайтесь оспорить - проверено практикой! Хотя истина и рождается в споре -): Но если найдете дома 3-х фазное напряжение 127В и переключите данный движок на треугольник, то работать он будет как часы..... :))biggrin
Looking
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 19:33
Ну и?
На обмотка между нейтральной точкой и фазой будет 127В, а между фазами ЭД будет 220В.
Если я ошибаюсь, то поправьте меня так, что бы я это понял...?!
Постойте плиз)
Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 21:08
Задача конденсатора, как фазосдвигающего элента, заключается в том, что бы создать сдвиг фаз токов(!). (В идеале 90 электрических градусов.) Сдвинутые по фазе токи создадут вращающееся магнитное поле статора.
Сообщение haramamburu » 20 июн 2011, 21:23
В идеале = 120
И это говорит
