3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Looking
Re: 3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение Looking » 17 июн 2011, 18:21
А вы его рукой крутаните....!?
Сообщение Похожие темы » 17 июн 2011, 18:21
Как подключить 3 фазный двигатель
Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Сообщение Объявления » 17 июн 2011, 18:21
Looking
Сообщение Looking » 18 июн 2011, 02:19
Есть для этого формулы, читаем выше.
Тогда не понятно почему не работает он. А ЭД вообще исправен? Прозвоните обмотки между собой и с корпусом. Прокрутите мегомметром обмотки с корпусом.
Сообщение Pukin » 18 июн 2011, 18:54
Looking писал(а):
Ну дак всё тут понятно...
Вот формула - С = 2800*I/U;
где I, U - номинальный фазный ток и напряжение однофазной сети
Считаем - С = 2800*I/U = 2800 * 3,4 / 220 = 43,28 мкФ
Возможно ашыбаюсь, но мне кажется в этой формуле должно быть подставлено фазное напряжение. А оно, при соединении в звезду при 220 В линейных, будет 127 В
Looking
Сообщение Looking » 19 июн 2011, 02:08
Нет, не так.
В формулу подставляется напряжение сети.
И читаем внимательно бирку. 220В подключение звезда. Это для треугольника получилось бы 127В.
Вообще есть такие стандартные показатели:
Звезда / треугольник
660/380
380/220
220/127
Looking
Сообщение Looking » 19 июн 2011, 14:14
Сообщение Pukin » 19 июн 2011, 21:18
Фазное напряжение, т.е. напряжение на обмотке двигателя при соединении звездой (при 220В линейных) будет 127 В. Это напряжение и должно подставляться в формулу.
А лучше пройдитесь по ссылке: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Pukin » 19 июн 2011, 21:28
Яков писал(а):
Т.е. 2800*3,4/127= 74,5 -так?
Да, так good))
Looking
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 01:51
Ну и что не так??
Цитирую:
Рис. 9. Принципиальные электрические схемы конденсаторного двигателя с тремя статорными обмотками:
1 — рабочий конденсатор; 2— отключаемый пусковой конденсатор
Рабочая ёмкость пропорциональна мощности двигателя (номинальному току) и обратно пропорциональна напряжению. Применительно к рассмотренным схемам включения конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц рабочая ёмкость приближённо может быть определена по следующим соотношениям:
для схемы рис. 9, а
где Iном — номинальный ток, A; U — напряжение сети, В.
Таким образом, исходными данными, по которым определяется Ср ном, являются номинальный ток двигателя и напряжение сети.
Пример 8. Определить рабочую ёмкость для двигателя 0,25 кВт, 127/220 В; 2,1/1,15 А, если двигатель включен по схеме, приведенной на рис. 9, а, а напряжение сети 220 В. Как видно, номинальный ток конденсаторного двигателя равен 1,15 А. На основании (12) находим:
Принимаем Срном = 15 мкФ.
Не вижу никаких 127В!
127 это при схеме подключения треугольником будет, если при звезде 220В.
Возможно вы имеете ввиду это:
На рисунке изображена схема соединение обмоток асинхронного двигателя звездой. (380В/220В)
На схеме обозначено красными стрелками распределение напряжения в обмотках двигателя, что на одну обмотку распределяется напряжение одной фазы 220В, а напряжение двух обмоток складывается из междуфазного (линейного) напряжения 380В.
Из этого следует рекомендация, как приспособить трехфазный двигатель в однофазную сеть 220В. Необходимо посмотреть на бирке двигателя, на какое напряжение рассчитаны его обмотки, есть возможность соединения обмоток звездой и треугольником.
Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.
Соединение обмоток на клемме звездой. Начало обмоток - (С1; С2; С3;) подключатся к сети, а концы – (С6; С4; С5;) обмоток соединяются в месте перемычкой.
Соединение обмоток на клемме треугольником. Устанавливаются перемычки между выводами (С1 – С6); (С2 – С4); (С3 – С5), а к сети подключаются вывода - (С1; С2; С3;).
Схема подключения асинхронного двигателя в однофазную сеть через конденсаторы. Соединение обмоток треугольником с подключением рабочих и пусковых конденсаторов.
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
Но заметьте, что в формулу подставляем напряжение сети...)
Looking
Сообщение Looking » 20 июн 2011, 02:09
Сообщение Pukin » 20 июн 2011, 07:59
Looking писал(а):
Ну и что не так??
Очень хорошо, что Вы разобрались с тем, что такое фазное напряжение у двигателя. А теперь смотрим бирку в посте
Яков » 16 июн 2011, 16:50
на бирке нарисована Y 220В.
Это значит что напряжение на обмотке двигателя 127 В dolf
