Паспорт контура заземления
Сообщение sergey_sav » 02 мар 2012, 19:49
Васяха писал(а):
Простите, а не могли бы Вы указать документ, где эти данные для медицинского оборудования?
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных, палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не болеет 2 Ом.
Если про функциональное заземление речь не ведём, а только о защитном, тогда Вы правы - 4 Ома.
Сообщение Похожие темы » 02 мар 2012, 19:49
Расчет контура заземления
Правила расположения контура заземления
Объединение контура заземления и молниеотвода.
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Паспорт на счетчик АВВ
Сообщение Объявления » 02 мар 2012, 19:49
Сообщение Anatoliy » 04 мар 2012, 01:34
Васяха писал(а):
Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.
Василий а может все же не стоит чудить.
А договорится с инспектором о предоставлении паспорта после размерзания грунта.
Сделать раскопку, хотя бы до первого электрода ( по нему можно определить конфигурацию заземления)
И сделать паспорт как положено.
А если не хотите копать Сделайте глубинный заземлитель.
Serg13
Сообщение Serg13 » 09 май 2012, 10:23
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто может изготавливать заземляющее устройство предприятия? Спец. монтажная организация или можно своими силами? То же с документацией. Могут ли, скажем, электрик со сварщиком изготовить заземляющее устройство, а инженер предприятия составить документацию (паспорт, акты скрытых работ...). Как быть с измерением сопротивления?
Сообщение Anatoliy » 09 май 2012, 12:45
Да можете сами изготовить заземление если у вас в штате есть электрик и энергетик ( или ответственный за электрохозяйство).
После выполнения работ, вызываете лабораторию и она вам выдает все документы замеров, вам потом нужно только завести паспорт на ЗУ
Atom666
Сообщение Atom666 » 05 дек 2012, 21:21
slavapril писал(а):
Dezlik писал(а):
это я видел... а вот именно заполненный..... )))) с чертежами и пр белибердой )
Ну вы уже совсем....Даже студентам подобных "болванок" хватает, чтобы сделать и свою неповторимую работу...Что сложного-то в заполнении бланка?Написать свою организацию? Или сопротивление грунта? Или нормативное сопротивление заземляющего устройства?
А схему заземляющего устройства можете на компе нарисовать, чтобы потом можно было исправить на случай замечаний, либо просто нарисовать.
Но на всякий случай скопировал вам свой - два листа....там, где сама схема заземляющего устройства. Уж и не знаю чего вам более -):
dolf Привет! Препод задал проверочный расчет заземления поста ЭЦ (нигде не могу найти, везде только расчеты для строительства, проверочных нет)
У меня есть паспорт поста ЭЦ с данными:
Сталь угловая 50х50х5; 3шт L=3м от поверхности земли 0,5
СТаль диаметр 12 мм, сталь полосовая 25х4, соединение сваркой
удельное сопотивление грунта 17,2 Ом/м
Сообщение slavapril » 05 дек 2012, 21:51
А чем проверочный от строительного отличается? Учесть кол-во вертикальных и горизонтальных заземлителей, а также в ряд они сварены или в треугольник и посчитать. Вот вам и проверка. -):
Atom666
Сообщение Atom666 » 06 дек 2012, 11:13
Расчитал, получил полное сопротивление вертикальных заземлителей, соединенных с помощью горизонтальных 3,2 Ом (это нормально?)
Видел нормы заземления 4 Ом и 10 Ом, с какой из них сравнивать?
Сообщение slavapril » 06 дек 2012, 11:35
Насколько помню, по умолчанию для студентов всегда предполагается требуемое расчетное значение заземления не более 4Ом, если другое в условии не оговорено.
У вас там пост ЭЦ. Т.е должно подводиться 380В с заземленной нейтралью и далее через разделительный понижающий тр-р должно переходить в 3-х фазное 220В с изолированной нейтралью. Так что в норматив вписываетесь.
sspartak
Re: Паспорт контура заземления
Сообщение sspartak » 12 фев 2016, 10:17
Проще сделать новый
vladimirkip
Сообщение vladimirkip » 02 мар 2016, 13:02
Здравствуйте, не могли бы ещё раз скинуть пример заполнения паспорта заземления, спасибо.
