Паспорт контура заземления
Dezlik
Сообщение Dezlik » 08 июн 2011, 15:05
Народ! помогите пожалуйста, скиньте кто ни будь паспорт на контур заземления оформленный, для образца. Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 08 июн 2011, 15:05
Расчет контура заземления
Правила расположения контура заземления
Объединение контура заземления и молниеотвода.
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Паспорт на счетчик АВВ
Сообщение Объявления » 08 июн 2011, 15:05
Сообщение slavapril » 08 июн 2011, 18:16
Dezlik
Сообщение Dezlik » 08 июн 2011, 18:42
Это я видел, а вот именно заполненный, с чертежами и прочее...
Re: Паспорт контура заземления
Сообщение slavapril » 10 июн 2011, 18:40
Ну вы уже совсем... Даже студентам подобных "болванок" хватает, чтобы сделать и свою неповторимую работу...Что сложного-то в заполнении бланка?Написать свою организацию? Или сопротивление грунта? Или нормативное сопротивление заземляющего устройства?
А схему заземляющего устройства можете на компе нарисовать, чтобы потом можно было исправить на случай замечаний, либо просто нарисовать.
Но на всякий случай скопировал вам свой - два листа....там, где сама схема заземляющего устройства. Уж и не знаю чего вам более -):
Сообщение slavapril » 10 июн 2011, 18:44
Это внутри
внутри помещений
Dezlik
Сообщение Dezlik » 11 июн 2011, 23:52
Так циферки то не сложно, а вот с внутренним контуром проблемы. Я просто не представляю как рисовать, если в качестве PE проводника используется труба или занулено оборудование по кабелю.
Сообщение slavapril » 12 июн 2011, 08:24
Ну, вообще-то, контур заземления - это заземлитель, состоящий из нескольких электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг здания по его контуру или как-то иначе. От него делается ввод в необходимые внутренние помещения здания для дальнейшего соединения с ним посредством отдельного проводника оборудования.
Зануление в настоящее время по нормативам не практикуется acute))
А с трубой - это вы "перегнули" :))biggrin
Я вам к тому, что заземление - это отдельное, так сказать, изделие. Потому и рисуется просто и отдельно от ваших кабелей и труб.
Рисуете нужные помещения, заземляемое оборудование внутри каждого помещения(у меня на фото только ДГА подписаны, всё остальное условно прямоугольниками, потому как там однотипное оборудование и на него сноска в документе имеется), подписываете его по необходимости и рисуете соединение от каждого оборудования до общего контура помещения.
Заземлению нашему, правда, не один десяток лет, поэтому на фото могут быть минусы согласно современных требований. Но у вас есть голова и литература, так что удачи! :- -):
Dezlik
Сообщение Dezlik » 13 июн 2011, 22:10
А PE по вашему не зануление?
Почему с трубой "перегнул" В ПУЭ п.1.7.73 в качестве нулевых защитных проводников указано, что может быть использовано
Сообщение slavapril » 13 июн 2011, 22:51
РЕ-проводник - это ответвление от РЕN-проводника(TN-C-S), но не от трубы. А в TN-S системе РЕ-проводник подключается в точке заземления источника электропитания к N-проводнику.
P.S. К тому же вы отошли от темы немного в другую сторону. Ваша задача, как я понял, это контур заземления. А контур заземления - это отдельный элемент защиты. Именно он и должен фигурировать в вашем паспорте. А дополнительная защита, вроде РЕ-проводника, должна фигурировать в схеме электроснабжения.
Сообщение Anatoliy » 15 июн 2011, 10:21
Dezlik писал(а):
А PE по вашему не зануление?????
Более верно сказать что РЕ проводник - это защитный проводник для цепей электробезопастности
ПУЭ 1.7.3
РЕ - - защитный проводник - :
а)заземляющий проводник,
б)нулевой защитный проводник,
в)защитный проводник системы уравнивания потенциалов
ПУЭ 1.7.34
а) Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
б) Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
в) Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Есть N проводник (рабочий нулевой проводник) и если вы ним занулите оборудование, то возникнут вопросы.
Или у вас не то ПУЭ или вы ошиблись пунктом ПУЭ
О использовании в качестве РЕ проводника стальных труб говорится в пункте 1.7.121
