Как выбрать трансформатор тока
Re: Как выбрать трансформатор тока
Сообщение elhouse » 08 июн 2011, 08:33
sibwork писал(а):
Т.Т.
Пистолет что-ли?
Расшифруйте пожалуйста.
Сообщение Похожие темы » 08 июн 2011, 08:33
Трансформатор тока
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
Печной трансформатор ОСУ-40
Импульсный трансформатор
Трехфазный трансформатор
Сообщение Объявления » 08 июн 2011, 08:33
Сообщение elhouse » 08 июн 2011, 09:52
sibwork писал(а):
Трансформатор тока для эл. счетчика.
Так и пишите...
Заголовок исправил.
Сообщение sergey_sav » 08 июн 2011, 15:40
sibwork писал(а):
Подскажите, исходя из чего выбирается Т.Т., и как выбрать?
Исходя из максимального тока линии питания и номинального тока считалки
Сообщение slavapril » 08 июн 2011, 18:10
sibwork писал(а):
Есть необходимость установить прибор учета, для определения загруженности и расхода агрегата. Подскажите, исходя из чего выбирается Т.Т., и как выбрать?
А исходя из результатов предыдущего поста, возможно, трансформаторы тока и вообще не понадобятся. Можно будет обойтись и счетчиком прямого включения.
Сообщение sergey_sav » 09 июн 2011, 12:01
Счётчики прямого включения до 100А.
Сообщение sergey_sav » 09 июн 2011, 12:20
Подойдёт любой прямоточный трёхфазный счётчик (одно- двух- или многотарифный... какой нужен) с максимальным током не менее требуемого.
По цене... уж как-нибудь самостоятельно определяйтесь.
Сообщение sergey_sav » 14 июн 2011, 15:24
Как правило, схема имеется в паспорте на счётчик и ничего сложного с схеме нет.
Например
Сообщение sergey_sav » 15 июн 2011, 14:10
sibwork писал(а):
возможно я ошибаюсь
Всё возможно...
Замечу, что в теме не озвучивались вопросы ни про применённые провода и кабели, ни про сечение их жил, ни про марки счётчиков....
Navigator34
Сообщение Navigator34 » 26 май 2013, 23:01
В паспорте к счетчику будет указано какое минимальное-максимальное сечение провода можно к нему подключить.
