Холодильник - срабатывает защита
Looking
Сообщение Looking » 07 июн 2011, 20:16
Такая ситуация.
Имеется холодильник 6т. Компрессор, радиатор на котором установлены 2 вентилятора.
Когда его включаем, имеем проседание одной фазы до 150В, срабатывает защита от перекоса фаз. Когда отключаем вентиляторы и подключаем их отдельно от схемы, сразу на автомат, при включении на самом холодильнике, на корпусе, имеем напряжение. Вентиляторы 1-ф, через конденсатор. Конденсаторы целые. При этом вентиляторы работают как и должны. Компрессор новый, только заменили, ситуация не изменилась.
Вопрос вот в чём, это неисправны вентиляторы или есть пробой в проводах?
Сообщение Похожие темы » 07 июн 2011, 20:16
Почему УЗО срабатывает только ночью, когда работает только холодильник?
В доме с контуром заземления срабатывает защита
Реле времени в холодильник
Защитит ли реле напряжения холодильник.
Срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 07 июн 2011, 20:16
Сообщение Anatoliy » 08 июн 2011, 10:49
Looking
Проверьте все запуская по отдельности, и замеряя токи.
Looking
Сообщение Looking » 08 июн 2011, 11:47
от какого аппарата включаются вентиляторы?
Точно не скажу, там всё на электронике, включаются от реле дополнительного контакта контактора, вместе с компрессором.
что за холодильник?
SMZ 60-2, польская херня)
N не связан с корпусом?
Да, т.к. в щитке холодильника идёт разделение PEN проводника, на N и PE.
вентиляторы негреются? надо мегерить линию отключив вентиляторы и компрессор
назнаю, не включал на долго, бьются током))
Нет мегометра, сегодня только нашёл мультиметр. Пойду с ним разбираться.
з.ы. Я на отработке, предприятие настолько бедное что не могут уже 2 месяца лампочки купить...
Ручного режима нет, там только 2 кнопочки, промывка и охлаждение. Всё управляется контролёром (мозгами).
Вот еще, он работал нормально, но недавно замкнул контактор компрессора, автомат не сработал, по этому всё это дело горело прилично. Вот я и думаю что или что-то потянул за собой этот контактор, или вентиляторы или проводку к ним. Компрессор рабочий.
Автоматы купили, ппц, в распред-шкафе предохранители на 100А сгорели, а автомат на 40А не сработал.) Экономия, ёпт....)
Ладно, мультиметр нашёл, позже отпишусь что получилось.)
Сообщение Anatoliy » 08 июн 2011, 15:02
Откиньте в бороно концы на двигатели.
Вначале проверте включение схемы в холостом режиме. Может придется вручную замыкать срабатывания датчиков.
Потом начинайте поочередно подключать двигатели и запускать схему.
Looking
Сообщение Looking » 08 июн 2011, 19:32
Всё, причину нашел))
На выходе из холодильника в кабеле вводном ноль был подгоревший, контакта хватало для электроники, но не хватало для вентиляторов....)
Сообщение Василич » 08 июн 2011, 20:02
В догонку: Попробуйте разделить вентиляторы на разные фазы используя не один, а два контакта.
