Проводка электрики с нуля (новостройка)
Владимир Терзалов
Re: Проводка электрики с нуля (новостройка)
Сообщение Владимир Терзалов » 19 июн 2011, 16:50
При условии что ты не знаешь мощностей приборов тяни на все группы
- розеток ВВГнг 3*2,5
- на освещение 3*1,5
- на варочную панель 3*4(для подстраховки можно 3*6)
В принципе можно провод NYM использовать, хотя существенного выйгрыша он не даст, гораздо лучше будет повозиться с материалом в котором провода будут проложены. Автомат в щите ты всегда поменять сможешь, а возиться потом с прокладкой провода отнимет много сил времени и нервов
По розеткам- если для себя делаешь неполенись на пол положить трубу ПНД в стены её же или гофру, особое внимание удели стыкам необходимо что бы они были гермитичны для этого можно использовать фурнитуру(углы или изгибы) или разный диаметр на стене и на полу тогда будешь в месте стыка одевать одно на другое. На кабель 3*2,5 используй трубу/гофру не менее 20 мм в диаметре, на 3*1,5 не менее 16мм в диаметре, на 3*4(6) не менее 25 мм в диаметре. По поводу межплиточных щелей : используй их только в том случае если розетка находится на них или не далее 10 см от них.
По потолку старайся использовать заложеные трубы если они есть, если нет то ложи в гофре(если потолок подвесной или натяжной используй гофру ПВХ так как она негорючая)
незабудь после окончания скрытых работ сделать фотографии дабы при отделке не пробить кабель дюбелем
Сообщение Похожие темы » 19 июн 2011, 16:50
Обрыв нуля
Определения нуля.
Как посчитать ток нуля
как отличить фазу от нуля?
Сообщение Объявления » 19 июн 2011, 16:50
