Как узнать где происходит замыкание?
Re: Как узнать где происходит замыкание?
Сообщение Василич » 06 июн 2011, 20:31
Лучше с помощью контрольной лампочки, типа ближнего свет, включенной последавтельно от плюса на проверяемую цепь - при ярком свечении - к.з.; не полное - какая - то нагрузка - возможны варианты.
Сообщение Похожие темы » 06 июн 2011, 20:31
При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети
Как узнать есть ли в щитке заземление?
Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
Короткое замыкание
Сообщение Объявления » 06 июн 2011, 20:31
ШАША
Сообщение ШАША » 06 июн 2011, 20:59
карбюратор писал(а):
На авто (ваз 2106) по всей вероятности провод падает на массу, Можно ли при помощи тестера узнать замыкает ли проводка и как это сделать?
А из чего вы взяли что у Вас происходит замыкание?Если происходит замыкание на корпус авто то сгорает предохранитель,в авто все цепи защищены предохранителями.Может у Вас просто пропадает контакт.То есть то нет напряжение=это пропадает контакт.А если происходит замыкание а по цепи стоит не предохранитель а"жучок" то при замыкании большая вероятность "прилипания"или приваривания провода к корпусу.А дальше или провод прогорит или загорится проводка........... :-
