Марка провода
kkvchel
Марка провода
Сообщение kkvchel » 03 июн 2011, 09:55
Здравствуйте. Помогите определить марку провода. Провод медный, многожильный - насчитал 19 жил, в одинарной оплетке, диаметр в оплетке - 3 мм. Проводу около 15 лет. Спасибо.
Монетка - 1 руб
Сам провод
Марка провода
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2011, 09:55
Сечение провода ВГГ.
Акустика, провода
Максимальный ток алюминевого провода?
Замена провода в люстре.
Прокладка провода в квартире
Марка провода
Сообщение Объявления » 03 июн 2011, 09:55
Re: Марка провода
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2011, 14:21
Провод медный, установочный многопроволочный, класса гибкости 3.
ПВ3 1*1,5
kkvchel
Re: Марка провода
Сообщение kkvchel » 03 июн 2011, 19:46
Спасибо.
ШАША
Re: Марка провода
Сообщение ШАША » 06 июн 2011, 22:26
ПВ3 1*1,5
19 жил............ явно не 1.5 а больше.Уверен на 100%.Предполагаю 4мм.кв,потому как для 2.5 тоже 19 жил будет многовато.
Re: Марка провода
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2011, 23:42
Очень может быть. Класс жилы в любом случае не менее 3 или даже 4. Может провод не установочный, а монтажный. А с учётом внешнего диаметра по изоляции 3 мм наиболее подходящее сечение 1,5 мм2.
имхо
ШАША
Re: Марка провода
Сообщение ШАША » 07 июн 2011, 00:37
...с учётом внешнего диаметра по изоляции 3 мм наиболее подходящее сечение 1,5 мм2.
имхо
Из таких расчетов согласен,если внешняя изоляция 3мм то так и получится 1.5.
Но очень сильно смущает 19 жил,не припомню многожилку сечения 1.5 с 19 жилами stop))
Жаль фото некачественное............
Re: Марка провода
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2011, 01:14
Угу. А многопроволочная с шёлковой прослойкой имеется в наличии в хозяйстве... и лужёная и не лужёная и если не изменяет память, то "очень многопроволочная"
