Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
foforum
Сообщение foforum » 01 июн 2011, 17:56
Здравствуйте. Я не электрик поэтому заранее прошу простить за такие простые вопросы.
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно. Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает.
Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление.
Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт.
Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории).
Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой?
220*1000= 220 000 В
Х
10/1000 = 0,01 А
2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?!
2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)?
Сообщение Похожие темы » 01 июн 2011, 17:56
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
сварочный трансформатор
Импульсный трансформатор
Выключатель и трансформатор
Трехфазный трансформатор
Сообщение Объявления » 01 июн 2011, 17:56
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
Сообщение Grumm » 01 июн 2011, 18:27
Напишите на листочке закон Ома. R- сопротивление вашего тела (примерно 1 ком).
Подайте напряжение 1В и 1000В - почувствуйте разницу! С учетом того, что 0,1А убивает.
Сообщение slavapril » 01 июн 2011, 18:31
Ну вообще-то, тока без напряжения не бывает. Ибо напряжение, проходя через сопротивление(выразимся эдак условно), и является источником какой-либо величины тока.
Ну а в целом, в ваших мыслях столько хлама, что будет затруднительно по полкам его разложить. :-)
foforum
Сообщение foforum » 01 июн 2011, 19:57
Grumm писал(а):
Напишите на листочке закон Ома. R- сопротивление вашего тела (примерно 1 ком).Подайте напряжение 1В и 1000В - почувствуйте разницу! С учетом того, что 0,1А убивает.
Верно. Но шокеры с 1 000 000 вольт не убивают. Там маленькая сила тока. Вот я и подумал что если увеличивать напряжение тока из розетки и соответственно сила тока будет уменьшатся то на како-то этапе можно получить безопасную силу тока (0.0001 А) но напряжение будет колоссальным. Но если эти значения перемножить то получится то же количество ватт что и было в источнике. А с учетом потерь еще и меньше.
P.S.
Понимаю вопрос не стандартный ответить сложно. Видимо поэтой причине я не электрик.
Сообщение slavapril » 01 июн 2011, 21:10
Ну, идея с сохранением мощности за счет повышения напряжения, но уменьшения тока(если привязываться к какому-то конкретному источнику), скажем, верна.
Но интересно, в связи с чем вы взялись рассматривать подобную тему. Какие городульки городите....
Сообщение sergey_sav » 01 июн 2011, 21:18
Причём на многих электротехнических форумах...
Что за козни строим? Не для тёщи ли? :)))
foforum
Сообщение foforum » 02 июн 2011, 07:59
Нет, без злых умыслов. Просто проверяю верность хода своих мыслей.
Еще проверю несколько тезисов и возможно попробую открыть стартап.
Сообщение Василич » 02 июн 2011, 13:46
Параметры определяющие опасность поражения электрическим током:
- Величина напряжения - до 1000 В (поражение при прохождении тока, т. е. замкнутой эл. цепи) или выше 1000 В (поражение сначала дугой, в частности через самый распространенный диэлектрик - атмосферный воздух с пробивным напряжением менее 39 кВ/см, затем ионным потоком с передачей кинетического импульса, и уже затем, если цепь не прервется,- эл.током замкнутой цепи);
- Величина тока, проходящего через организм - 0,01 А / 10 мА - считается ОПАСНЫМ (при длительном воздействии, или при неудачном, для пострадавщего, пути прохождения тока могущим вызвать необратимые изменения в организме); 0,1 А/ 100 мА - СМЕРТЕЛЬНЫЙ (при совподении нескольких условий могущий привести к летальному исходу); кстати порог чувствительности для переменного тока считается 5 мА, а для постоянного - 50 мА!;
- Род тока - постоянный (опаснее, так как блокирует электрохимический импульс/команду нервных окончаний управляющих мышцами - пострадавший может осознавать, что находится под напряжением, но самостоятельно выйти из под воздействия не может) или переменный промышленной частоты - помните о доказательстве отсутствия напряжения на отключенных частях электроустановок напряжением до 35 кВ включительно?, после проверки указателем напряжения, допускающий касание ТЫЛЬНОЙ стороны ладони доказывает отсутствие напряжения - если оно там окажется, то конвульсивное сокращение мышц отбросит руку!, опасен для пострадавщего тем, что момент поражения может быть стерт из памяти, и он повторно полезет под напряжение);
- Частота тока - частоты более МГц могут вызывать поражение без эл. контакта (как микроволновка);
- Мощность источника - отсюда разделяющие трансформаторы мощностью до 1кВА - при стандартном напряжении не могущий выдать ток смертельных значений;
- Путь прохождения тока - наиболее опасный - с правой руки на голову - 98% погибших от эл. тока (не от дуги) погибают от удушения вызванного блокированием диафрагмы, т. е из - за отсутствия принудительной вентиляции легких; частные случаи данного фактора: напряжение прикосновения ( между электропроводной частью электрооборудования, находящейся под потенциалом относительно земли, вызванным током утечки при повреждении изоляции и сверхнормативном заземлении/ обрыве заземляющего проводника этой части и собственно землей, или другой точкой контакта) и шаговое напряжение (разность потенциалов, возникающая по пути растекания тока утечки с поврежденной изоляции в землю при сопротивлении заземления в разы большего нормируемого);
- Время воздействия тока на организм.
