Катушка в пускателе двигателя может сгореть?
Re: Катушка в пускателе двигателя может сгореть?
Сообщение sergey_sav » 31 май 2011, 15:48
Валерич писал(а):
контакты в кнопке замкнулись, на катушку пошло 24В, сработали контакты в пускателе, двигатель завелся - кнопку "ПУСК" отпустил - контакты, естественно, разомкнулись на кнопке, питание катушки прекращается,
Ничего не попутали?... Как правило при отпускании кнопки "Пуск" напряжение на катушку выдаётся через контакты НО пускателя. Самоблокировка, однако.
Сообщение Похожие темы » 31 май 2011, 15:48
Дроссель размагничивания (катушка)
Катушка Тесла своими руками
Подключение эл.двигателя
автомат для двигателя
Сообщение slavapril » 31 май 2011, 22:43
Студенты, однако, в наши ряды затесались :))biggrin
Уважаемый, Игорь Валерич! Если вы не знаете управление пускателем с помощью кнопочого поста, то мы вам поясним, вы только намекните! :- Пока двигатель работает - пускатель, однако, под напряжением! -):
Сообщение Дополнительно » 31 май 2011, 22:43
Отключить рекламу X
Looking
Сообщение Looking » 02 июн 2011, 15:25
Вот ваша схема
Первая это где ненужно держать кнопку нажатой, есть блокировочный контакт КМ.1 под кнопкой SB1.2
Вторая где нужно, держишь кнопку, двиг работает, отпускаешь, не работает)
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
