Какого производителя кабелей выбрать?
Автор темы - Стажёр
Сделал недавно замену проводки в квартире в Киеве, а теперь делаю ремонт своих апартаментов в Питере, и приходится по-новому изучать рынок, потому как тех проводов, с которыми я привык работать, здесь видимо нет, а какие производители лучшие из тех, что есть здесь, не знаю.
Я хочу использовать для своей домашней проводки кабеля ВВГ-пнг. Подскажите, какой производитель на российской рынке наиболее добросовестно относится к соблюдению площади сечения кабеля, состава меди, и качества изоляции?
И где лучше покупать эти кабеля?
Re: Какого производителя кабелей выбрать?
Берём ВВГнг-LS Севкабель, Конкорд, иногда Алюр.
Закупка в Минимаксе (или в рознице - Электрик), ЭТМ, Спектр-Электро, Рос-Электро...
PS. За всю практику ни разу не приходилось делать спектральный анализ меди в кабеле...
sergey_sav писал(а):
Попадается кабели с пониженным содержанием меди, как хим. элемента, в составе проводника - так называемый восстановленный провод - физические отличия - более жесткий; большие усилия при перекусывании жилы; темный, иногда почти черный цвет; при пайке требуется паяльный жир (канифолью не обойтись).
Чаще всего грешат Новосибирск, менее Иркутск, редко Томск, однажды попался импортный?! NYM.
Проверить качество изоляции легко - сделайте 0,5 - 1 см продольный надрез и попробуйте снять оболочку - при не соблюдении технологии изоляция на проводе, хотя бы одном, прилипла к оболочечной и не отделяется или отделяется с большим усилием, что касается NYMа - то в настоящем промежуточная оболочка из мелованной резины тянется, а в произведенном по ТУ - рвется/рассыпается кусками.
Приемо - сдаточные и профилактические, или после монтажные (обычно испытываю изоляцию мегером 2500 В) не показывают принципиальных отличий в кабелях различных производителей, включая произведенные по ТУ, за исключением ограничений по пайке - все имели сертификат соответствия.
Автор темы - Стажёр
Makel каталог производителя. Вложения
electrohoz » 18 ноя, 2015 14:32 » в форуме Каталог производителей - 0
- 1042
18 ноя, 2015 14:32
Маркировка кабелей и проводов. Вложения
DmitriyGr » 09 июн, 2012 2:28 » в форуме Библиотека электрика - 0
- 548
DmitriyGr
09 июн, 2012 2:28
Длительно допустимый ток кабелей Вложения
klena » 20 авг, 2012 15:13 » в форуме Электроустановочные изделия - 9
- 1075
07 апр, 2014 12:40
Прокладка кабелей из сшитого полиэтилена
Константин А. » 19 мар, 2010 12:59 » в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 910
Константин А.
19 мар, 2010 12:59
- 0
- 1330
RaDDiveR
20 авг, 2010 13:02
