Светодиоды Пиранья и их подключение
Re: Светодиоды Пиранья и их подключение
Сообщение FRIM@N » 28 май 2011, 11:51
Нужно ставить в цепь токограничивающие резисторы для каждого светодиода,сопротивление считать по номинальному току светодиода.
Сообщение Похожие темы » 28 май 2011, 11:51
Светодиоды
Светодиоды
Osram светодиоды.
Светодиоды и диммер
Светодиоды. Дюралайт
Сообщение Объявления » 28 май 2011, 11:51
Сообщение slavapril » 28 май 2011, 12:56
Сообщение FRIM@N » 28 май 2011, 19:06
R = U/I =
Для красного-- 3/0,07 = 43 Ом
Для синего -- 3/0.03 = 100 Ом
Если мне память не изменяет то так
Сообщение slavapril » 28 май 2011, 19:25
Если ваши две батарейки имеют напряжение 3В, то вам необходимо "погасить" лишние 0,3В при токе в цепи, равном 70мА, т.е. 0,07А. Остальные 2,7В останутся на светодиоде. Расчет на рисунке. Мощность резистора P = I*I*R = 0,07*0,07*4,3 = 0,02Вт. Так что вполне подойдет и резистор серии
МЛТ - 0,125.
включение светодиода - 333333333.png (54.78 КБ) 4643 просмотра
Сообщение FRIM@N » 11 ноя 2011, 11:59
Повесить с нимим последовательно резистор,только он будет работать как "калорифер",ток светильника какой, потребляемый?
Сообщение FRIM@N » 11 ноя 2011, 17:49
Странно,ток должен быть около 300 мА,мб в светильниках есть доп управ. светодиод. которому не нравится последовательное включение - попробуйте включить резистор последовательно 10 ом 2 Вт
Сообщение FRIM@N » 12 ноя 2011, 12:05
Три элемента ААА аккумуляторы?.Если аккумуляторы то резистор поставьте.
Аккумулятор точно 12 В?
Сообщение FRIM@N » 12 ноя 2011, 20:09
Лучше больше ватт на 5 -10,я ошибся немного в первый раз .
Сообщение FRIM@N » 13 ноя 2011, 22:30
если я не ошибся на нем будет рассеиваться около 1 Вт, 2 Вт будет заметно греться
