Автомат на 20А правильный выбор ?
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?
Сообщение sergey_sav » 26 май 2011, 21:22
Илья7777 писал(а):
я поставил на 20А, допустим ли такой автомат или необходимо ставить меньше ?
Потолок 16А... а то и меньше, учитывая старость.
Или необходимо менять кабеля на 2,5 квадрата ?
Именно так, причём на медь.
Сообщение Похожие темы » 26 май 2011, 21:22
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Правильный выбор УЗО с током отключения
Освещение рассады - правильный выбор ламп
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Сообщение Объявления » 26 май 2011, 21:22
Сообщение slavapril » 26 май 2011, 21:45
В идеале, конечно, надо тянуть медь на 2,5кв.мм. Если все три перечисленных потребителя будут работать одновременно с сечением 1,5кв.мм, то провод будет работатть на износ, хотя и будет....Для защиты линии, конечно, требуется автомат на 16А, как было сказано постом выше.
Сообщение sergey_sav » 26 май 2011, 21:57
Илья7777 писал(а):
А если перетягивать кабель на 2,5 квадрата ,автомат оставлять 16 А или другой ставить ?
Для перечисленной нагрузки достаточно АВ 16А
Протянут кабель медный,сечением 2,5 квадрата и стоит автомат на 25А, стоит ли менять на меньший автомат ?
По указанным параметрам кондея достаточно АВ 16А
BDBD
Сообщение BDBD » 29 май 2011, 07:42
Чтобы узнать правильно ли выбран автомат, нужно померить петлю "фаза-нуль"
Сообщение Pukin » 29 май 2011, 10:42
И это тоже. Сопротивление петли "фаза-нуль" определит ток КЗ (электромагнитный расцепитель). Однако номинал автомата (тепловой расцепитель) определяется сечением кабеля и током нагрузки.
