Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
dmon
Сообщение dmon » 24 май 2011, 20:24
Всем привет!!! У меня такой вопрос: "Для чего постоянный ток подают на диодовый мост? И какие процессы проиходят таким образом?" т.е. получается как бы двойное выпрямление. Это довольно часто встречается в жизни и непонятна суть.
Сообщение Похожие темы » 24 май 2011, 20:24
Мост сопротивлений Р4833.
Вибропресс Рифей луч часто сгорает диодный мост
Как подключить постоянный резистор.
Постоянный ток. Использование в быту.
как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Сообщение Объявления » 24 май 2011, 20:24
Re: Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
Сообщение Grumm » 24 май 2011, 20:31
Пример?
-Прямое падение напряжения (~0.6В) может использоваться сигналом для датчика тока.
-При комбинированном питании (сеть-батарея) - развязкой.
-В электронике выполнять: логические задачи, ограничитель сигнала.
Можно много чего еще напридумывать.
Сообщение Василич » 25 май 2011, 18:27
Еще для защиты электронной схемы при подключении к источнику не установленной полярности
Электрик Вася
Сообщение Электрик Вася » 12 ноя 2011, 00:43
На самом деле причин для такого схемного решеия много.Один из них (для примера) - защита схемы по питанию от переполюсовки.
Сообщение Mixas » 12 дек 2011, 15:10
Постоянным током через мост изменяют положение рабочей точки моста, выводят ёё на линейный участок. Можно наоборот установить такое положение рабочей точки что кривизна нелинейности характеристики диода обеспечит максимум третьей или второй к примеру образующихся гармоник к основному сигналу. Это применяется в радиоэлектронных схемах по умножению частоты генерируемого сигнала в передатчиках а также в радиоизмерениях.
