Беспредел Днепроблэнерго
Re: Беспредел Днепроблэнерго
Сообщение haramamburu » 22 май 2011, 21:50
Честно говоря мало понятно из ваших эмоций (хотя вас понимаю) - но попробуйте попункно разложить.
PS Еще - сильнодействующими магнитами не баловались?
Сообщение Похожие темы » 22 май 2011, 21:50
Беспредел"Горсети"
Сообщение Объявления » 22 май 2011, 21:50
Сообщение Anatoliy » 22 май 2011, 22:58
Установите счетчик в отдельный металлический шкаф, шкаф опломбирован энергозбытом.
Шкаф заземлите, заземление выполните сваркой.
Сообщение slavapril » 22 май 2011, 23:01
profasadПисали бы до конца по-русски:
Индикаторы должны быть сертифицированы (аттестованы в случае установки приборов учета со встроенным индикатором) в установленном порядке и иметь фиксированное влияние на прибор учета электрической энергии полей, силовые характеристики которых превышают такие пороговые значения:
для постоянных магнитных полей - 100 мТл;
для сменных магнитных полей - 30 мТл;
для электрических полей - 5 кВ.
Это с переводчика онлайн. Сам я "моя твоя не понимать" :))biggrin . Но не в этом дело. Мне интересно, а почему именно этот счетчик устанавливали. Другие к применению запрещены что ли?
Сообщение Anatoliy » 23 май 2011, 02:42
Технические особенности электросчетчика:
1. дополнительная защита от воздействий переменного и постояного магнитного поля, искрового
разряда, постоянного магнита и др. видов несанкционированного доступа;
2. дополнительная защита от несанкционированного вмешательства в работу с помощью охранных
пломб индикаторного типа.
Плюс если у вас счетчик стоит в металлическом шкафу, и он заземлен. То каким образом возможно с вашей стороны
воздействовать на счетчик. Металлический шкаф уже есть экран. Да плюс защита в самом счетчике.
Сообщение Pukin » 23 май 2011, 09:39
profasad писал(а):
...как мне в присутствии представителей ДОН продемонстрировать неккоректность работы данного прибора в данных условиях ??? т.е. чтоб индикатор сработал при них , создать исскуственно условия того что происходит потом за закрытыми дверьми (счетчик установлен в отдельностоящем здании что то типа мини ТП ключи только у меня)
Энерго сбыт должен доказывать вашу вину, а не вы свою невиновность.
Доказать то, чего не было практически невозможно.
я не юрист потому оффтоп.
Смотрел как то передачу с Г.Падвой (адвакат масковский). Он показывал на примере с часами, что доказать их присутствие у человека просто. Показал запястье. На запястье часы. И все: доказано.
Но вот доказать отсутствие этих часов у человека практически нельзя. Куда не смотри, всегда останется кусочек тела или одежды куда еще никто не посмотрел или например, дома оставил или в гараже.
Мне кажется, Вам с руководством предприятия следует менять линию поведения.
Сообщение slavapril » 23 май 2011, 09:41
Может, дело в самих счетчиках. С какой-то одной бракованной партии устанавливают. С иностранными авто такое же случается - отзывают целыми партиями. Маловероятно, конечно, но всё-таки.......
Сообщение Василич » 23 май 2011, 19:53
Думаю, что нужно провести независимый от ДнепрОблЭнерго мониторинг показателей качества поставляемой э/энергии (параметры ссылкой должны быть в Договоре) и потребовать от них обеспечения этих показателей, потому как подозреваю причиной срабатывания индикации либо местные перенапряжения (типа молнии, ведь защиты ОПН нет?), либо профилактические испытания линий с не отключенными приборами учета (отключили рубильник на ТП, мегером 2500 В проверили изоляцию кабеля, а счетчик при этом остался включенным в цепь!), часть измерителей "петли фаза - ноль" работает на импульсах постоянного тока до 2кВ. Нельзя так же исключить вариации на тему "Плохой ноль - трехфазная несимметричная сеть без нуля/смещение нейтрали" и "Защита от блуждающих токов контактных сетей электротягового состава/тяговых подстанций" - по последнему имели отказы по каналам проводной цифровой связи до изолирования выходного каскада от заземления, загрязненного иппульсными помехами от проходящего трамвая в сырую погоду.
К сожалению страна у Вас другая и отношения Поставщика и Потребителя с Россией не совпадают, у нас проще - заказал местному Центру стандартизации поверку счетчика без демонтажа за 3 тыс. руб. и припер Поставщика к стенке за использование не сертифицированных в данном государстве/не поверенных местными Стандартами счетчиков к стене!!!
Сообщение slavapril » 23 май 2011, 22:07
profasad писал(а):
Меня всегда удивлял один факт : мне для того чтоб заработать деньги необходимо реально РАБОТАТЬ , а некоторым просто достаточно навредить кому то ...и вуаля )!
Как говорится: не можешь жить за свой счет - живи за счет других :)))
