разница между РЭП34-44 и ПМ12
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12
Сообщение slavapril » 16 май 2011, 18:19
Разновидностей по току ПМ12 много. Есть и на 100А. А реле может держать, по-моему, порядка 10А. Поэтому и является промежуточным. Главный ориентир - ток нагрузки. Плюс к этому нельзя упускать из виду напряжение катушки пускателя и катушки реле, а также необходимость наличия НЗ и НО контактов, если таковые используются в цепях управления.
Сообщение Похожие темы » 16 май 2011, 18:19
Разница в проектах
Какая разница между диф. автоматоми?
Сообщение Объявления » 16 май 2011, 18:19
Сообщение Anatoliy » 17 май 2011, 12:52
Промежуточные реле используются в цепях управления, где нет пусковых N- кратных токов.
МП используется в силовых цепях где присутствуют пусковые токи.
Различие между ними в площади контактов.
Выключатель так же держит 10 А. Но вот в цепях освещения люминесцентными лампами и где стоит ПРА выходит со строя.
Так что все зависит от цепей в которых вы хотите применить РЭП34-44 или ПМ12
Сообщение Anatoliy » 17 май 2011, 14:27
Да если в цепи присутствует пусковой ток
Dezlik
Сообщение Dezlik » 22 май 2011, 13:08
ставь ПМ12, ИМХО надёжнее будет. Я в подъёмнике на работе меняю старые промежуточные релюхи как раз на пускатели ПМ12-010 по моему. Их достоинство в том числе и в том, что их можно на DIN рейку крепить, т.е. легко заменить в случае отказа. (это конечно если я прально понял про ПМ12 :))) )
6amo
Сообщение 6amo » 28 июн 2011, 12:06
sibwork писал(а):
Подскажите, есть ли разница между контактором ПМ12 и промежуточным реле РЭП 34-44. И можно ли их заменять м/у собой?
Разницы нет, надо просто подобрать пускатель ПМ12 с силой тока 10А, исполнений много
