Сделать правильный щиток исходя из возможного
Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного
Сообщение Василич » 22 май 2011, 19:02
zmiey писал(а):
фото моего:
Это УЗО не предназначено для работы в однофазной сети, поэтому и тестовая кнопка включена межфазно, можете конечно попробовать, но никто не гарантирует отсутствие проблем с таким оборудованием в однофазной сети.
Сообщение Похожие темы » 22 май 2011, 19:02
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО с током отключения
Как выбрать «правильный» светодиодный светильник?
Сообщение Объявления » 22 май 2011, 19:02
zmiey
Сообщение zmiey » 23 май 2011, 00:06
Нашел информацию, цитирую:
"Четырехполюсные УЗО GE обеспечивают как функционирование, так и контроль работоспособности в трехфазных цепях сетях без нейтрального провода. Это обеспечивается тем, что в отличии от УЗО других производителей, контрольная цепь "Тест", внутри УЗО, подключена между фазными проводами, поэтому для контроля работоспособности УЗО не требуется никаких других внешних соединений"
Сообщение Василич » 23 май 2011, 20:03
zmiey писал(а):
zmiey » 22 май, 2011 23:06
А у Вас ОДНОфазная сеть с НУЛЕВЫМ проводом! И скорее всего выше УЗО предназначено для защиты симметричной нагрузки, типа электродвигателей
Сообщение slavapril » 23 май 2011, 21:41
Не соглашусь с тобой, Василич....В таком случае не требовалась бы четвертая нулевая обмотка. А ток утечки через хотя бы одну или две фазы вызвал бы неодинаковые токи в 3-х обмотках УЗО и как следствие срабатывание поляризованного реле в УЗО, то бишь выключение. Нулевая обмотка требуется для правильного сравнения суммы сложения токов всех фаз по правилу сложения векторов (т.е. их комплексных значений) и тока в нулевой обмотке именно на случай несимметричной нагрузки(скажем, осветительной линии на одной или 2-х фазах). В случае отсутствия утечки векторная сумма всех токов 3-х фаз (даже при несимметричной нагрузке) будет равна току(его комплексному значению) в нулевой обмотке УЗО. Соответственно, их разность будет равна нулю, поляризованное реле внутри УЗО будет без напряжения и УЗО не сработает. Поэтому 4-х полюсное УЗО универсально и пригодно к использованию в 2-х, 3-х и 4-х проводных сетях. -):
Сообщение Василич » 24 май 2011, 16:29
slavapril писал(а):
Я ведь специально изменил шрифт текста: в трехфазных цепях сетях без нейтрального провода, а схемы могут и не соответствовать конкретному типу, монтировал Леграновское УЗО типа А для симметричной нагрузки и то же с 4 выводами, ток условного нуля так же работает на отключение, правда нагрузка была выпрямительная.
