Сделать правильный щиток исходя из возможного
zmiey
Сообщение zmiey » 15 май 2011, 21:07
Доброго дня!
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий переходит на медь 10мм2), заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря), но заземление не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... :lol:
Щитка будет два рядом, в одном ввод прямо на счетчик- вводной автомат- входное УЗО, в другом все остальное....
Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант), все комплектующие есть в наличии.
Может когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.
Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения?
Особенно по монтажной схеме.
Спасибо.
Монтажная
Электрическая
Сообщение Похожие темы » 15 май 2011, 21:07
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО с током отключения
Как выбрать «правильный» светодиодный светильник?
Сообщение Объявления » 15 май 2011, 21:07
Re: Сделать правильный щиток исходя из возможного
Сообщение Василич » 16 май 2011, 17:57
Как - то странно собрана монтажная схема, общее ощущение, что задом на перед!, а уж счетчик точно не правильно!, и общее УЗО без нуля - нонсенс!
zmiey
Сообщение zmiey » 16 май 2011, 18:41
А что именно?
Группы заходят сверху, два щитка будут рядом....
Ошибки есть???
Что неправильно???
Почему без нуля с нулем, так включено что бы кнопка ТЕСТ работала, GE именно так рекомендуют
zmiey
Сообщение zmiey » 16 май 2011, 22:32
lechiy писал(а):
подключи на N тест будет работать там схемка работает тр-р присутствует долго обьеснять.
Это как???
Можно и недолго, на пальцах
Сообщение slavapril » 16 май 2011, 23:49
zmiey писал(а):
Это как???
работа УЗО
(18.25 КБ) 1631 скачивание
работа УЗО
Так устроено однофазное узо. При нажатии кнопки "ТЕСТ" искусственная нагрузка R создаст ненулевую разность токов в первой и второй катушках, в результате чего поляризованное реле(то, что слева)получит питание и отключит контакты реле. Поэтому, если фирма-производитель вашего УЗО для функции "ТЕСТ" использует для подключения искусственной нагрузки R катушки со входов 3 и 5(как у вас и показано на рисунке), то именно так при однофазном подключении и надо его задействовать. Иначе ТЕСТ работать не будет. А при натуральной утечке по-любому будет разность между этими двумя катушками и УЗО сработает. А вот если бы фирма-производитель для функции "ТЕСТ" использовало бы для подключения искусственной нагрузки R вывод N(катушка нуля) у УЗО и одну из фазных катушек(вывод 1 или 3 или 5), тогда требовалось бы обязательное подключение питания на вывод N и одной из фазной катушек (указанной производителем).
Так что следуйте указаниям производителя.
zmiey
Сообщение zmiey » 17 май 2011, 00:20
Большое спасибо!
Короткое и четкое объяснение!!!! good)) good)) good)) good)) good))
А по схемам??? Нормально или будут замечания????
Сообщение Василич » 17 май 2011, 16:03
zmiey писал(а):
zmiey
В однофазных электросчетчиках (по ГОСТ) клемма 1 - вход фазы, клемма 2 - выход фазы (на нагрузку), клемма 3 - вход нуля, клемма 4 - выход нуля.
По УЗО - если оно предназначено для работы при несимметричной нагрузки - подключается ноль и та фаза, к которой подключается кнопка тестирования, в ином случае защиты от всех видов токов утечки не обеспечите.
На электрической схеме вы строите сверху вниз и слева направо - правильно, а на монтажной наоборот; на электрической (принципиальной) - ввод сверху в аппарат защиты, выход снизу - а на монтажной наоборот ввод снизу, выход сверху - т. е. СХЕМЫ НЕ СОВПАДАЮТ и искать отказы - ФЛАГ ВАМ В РУКИ!
zmiey
Сообщение zmiey » 17 май 2011, 17:22
Да, так само УЗО работать будет, но кнопка Тест нет, следовательно нельзя будет проверить в исправном ли состоянии УЗО или нет.
Да, как то не учёл это, ну что же перерисуем принципиальную схему.
А что можно добавить в схему??? (остается 3 пустых модуля)
Может что то предусмотреть на будущее????
Что ставят в щиток кроме там УЗО, автоматов, реле перенапряжения и т.п.????
zmiey
Сообщение zmiey » 17 май 2011, 18:26
Вот ещё нашел:
и фото моего:
zmiey
Сообщение zmiey » 19 май 2011, 15:08
lechiy писал(а):
во всё правильно фазы и нетраль проходят через тороидальный сердечник.а зачем его всё время проверять?поставьте с верху перемычку между 5 и N попробуйте пару раз и хорош :-
Так, а как же, ведь везде пишут : УЗО проверять ежемесячно!
И как же :
