Что это за схема?
Автор темы - Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Re: Что это за схема?
- Looking
- Член клуба
- Инженер
но неводном положении КМ1 работать не будет
Вообще это смотря для чего и куда идут контакты с Х3.
В автоматическом режиме КМ запитается КА1 становится на самоподпитку через контакт КМ1.1 и разомкнётся только в случае запитки КА2.
В ручном режиме переключателем S1 запитываем КА и КМ1 работает до отключения S1.
Могу предположить что это схема водонапорной башни с датчиками уровня.
Но F1 - это тепловое реле, обозначается как KK, а вместо КА1, КА2 (реле тока, тогда нужно поставить KV, реле напряжения), но точно уж КА тогда заменить на KV (реле напряжения дешевле).
- Looking
- Член клуба
- Инженер
В схеме не предусмотрено в автоматическом режиме включение установки если КА1 не запитан.)
Вот простая схемка:
- Archive.zip
- (154.23 КБ) 62 скачивания
- Archive.zip
- Looking
- Член клуба
- Инженер
Да, реле давления подходит)
- Looking
- Член клуба
- Инженер
Только F2 замените на автомат, для защиты цепи управления и после трансформатора поставить не мешало бы 2-х полюсный автоматик.) Контакт КА 2.2 перенести за узел КА ближе к узлу КМ 1.1 КА 1.2
А можно вместо Q1 выбрать соответствующий автоматик QF1.
- Samosha
Х1, Х2, Х3 - это должно быть терминалы в электрощите, а оттуда непосредственно к самим устройствам.
Согласен с Looking - поменяйте аббревиатуру на схеме - на стандартную, будет более понятно, и установите в цепь понижающего трансформатора АВ или же фьюзы.
Или же, можно сказать - что объект - пожарный насос, с давлением 10 кг. Сначала происходит пуск подпитывающего насоса (терминал Х3)(может использоваться любой моторчик), а затем по истечении некоторого времени пускается основной (терминал Х1). КА - в этом случае выступает в роли реле давления. При набитии минимально-допустимого давления пускается основной насос.
- Looking
- Член клуба
- Инженер
