Проводка в гараже
коля
Проводка в гараже
Сообщение коля » 12 май 2011, 19:54
Здравствуйте уважаемые читатели форума.
Прочитал много тем на разных форумах, но так ни где и не нашел ответ на свой вопрос.
есть гараж 6*6, с внешней стороны идет алюминиевый кабель 3х фазный (я так понял по тому что на 3 концах индикатор светится, а на четвертом нет) правильно ли я подумал?
Мне надо только 220, надо взять одну фазу и 0, я правильно понимаю ???
хочу повесить:
- 4 светильника дневного света (если можно подскажите какие???)
- 2 розетки на стене и 1 на щите
- двухполюсной автомат(какой силы ???)
- УЗО 30 мА
- счетчик (предположительно Меркурий 201.5, как он???)
- понижающий трансформатор есть в наличии (от какого то прибора выдает 12 В, подойдет или нет????)
- автомат на розетки 16А и на свет 2*10А
Подскажите пожалуйста, каким проводом все это делается, и правильно ли я написал все необходимое.
если можно накидайте приблизительную схемку ))))
За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
20.900 руб.
Проводка в гараже
Сообщение Объявления » 12 май 2011, 19:54
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Проводка в гараже
Сообщение Похожие темы » 12 май 2011, 19:54
Электропроводка в гараже.
Обогреватель в гараже
Освещение в гараже
3 фазы в гараже
Владислав
Re: Проводка в гараже
Сообщение Владислав » 12 май 2011, 20:20
коля писал(а):
есть гараж 6*6
Предлагаю начать с фундамента. У Вас гаражный кооператив? Если да то какая установленная (разрешенная мощность)? Например, однофазная сеть (220В) 3,5 кВт = 16А; 5 кВт = 25А.
коля
Сообщение коля » 12 май 2011, 20:30
Да гараж кооперативный. на счет мощности не скажу, но в ряду у кого то есть сварочный агрегат, когда он работает у соседа свет моргает.
Владислав
Сообщение Владислав » 12 май 2011, 21:27
Значит, есть председатель и электрик, нужно уточнить. . Например у меня в кооперативе 3,5 кВт выделено на гараж. Все подключения производит электрик.
lechiy
Сообщение lechiy » 14 май 2011, 08:38
Меркурий нормальный счётчик его надо програмировать трансформатор подойдёт для безопасного освещения при ремонте авто.провод можно NYM 3*1.5 на свет,3*2.5 розетки в гофре будет неплохо смотрется :-
коля
Сообщение коля » 25 май 2011, 19:32
Владислав писал(а):
коля писал(а):
есть гараж 6*6
Узнал!!! Сосед подключает лампу на 4 кВт, значит 5 кВт, значит на входе 25 А, да?
