Электрика в страшный,сырой подвал!
Re: Электрика в страшный,сырой подвал!
Сообщение slavapril » 05 май 2011, 22:18
Уникум(ломастер) писал(а):
три бочки,с какой-то хренью внутри-типа трансформатор
Именно так выглядели очень-очень старые советские понижающие трансы - лично встречался.
Сообщение Похожие темы » 05 май 2011, 22:18
Электрика в бане.
Электрика на балконе
Инструмент электрика
Скрытая электрика (NYM)
Электрика будующего
Сообщение Объявления » 05 май 2011, 22:18
Сообщение Anatoliy » 06 май 2011, 03:50
Поставьте разделительный трансформатор на 12 вольт и пусть ремонтируют.
Сообщение slavapril » 06 май 2011, 18:32
Можно в подвале иметь освещение и питание на 220,или только 36?Не понимаю.
Ну так обследуйте для чего требуется 36В. В конце концов согласно каких-то требований его и делали. Я раньше работал в гаражах, где везде было 220В, а для бензовозки и гавночистки было сделано освещение и розетки на 12В. Может, и в вашем случае что-то подобное....
Сообщение Anatoliy » 06 май 2011, 19:02
ПУЭ
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного* и 120 В постоянного тока*.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
7.1.37.В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
