Молния и бытовая техника!
Re: Молния и бытовая техника!
Сообщение elhouse » 11 май 2011, 21:48
FRIM@N писал(а):
а высоты столба хватит для защиты дома если он через дорогу?
Выше крыши!
Сообщение Похожие темы » 11 май 2011, 21:48
Бъет молния в доме
Охранная техника.
Техника высоких напряжений.
При отключении пакетника сгорела техника!
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
Сообщение Объявления » 11 май 2011, 21:48
Сообщение Mixas » 14 дек 2011, 11:14
Интересное описание случая воздействия атмосферного электричества!
Уважаемые знатоки! Позвольте и мне высказать свою версию случившегося посколько давно занимаюсь этой проблемой.
Значит так: Попорядку!
1. Вы стали жертвой не прямого удара молнии, а так называемого вторичного стримера! Который образуется из земли с металлических предметов имеющие хороший контакт с поверхностью земли. И в этом случае все заземлённые конструкции являются хорошими проводниками этих самых Стримеров. Механизм их образований следующий: В момент удара молнии в землю, от эпицентра удара на расстоянии несколько десятков метро (До 150метров) образуется зона высокого напряжения, которое убывает по экспоненте к краям зоны. По Времени это высоковольтный импульс с крутыми фронтами и с частотой первой гармоники порядка 10-15 MГц. Это я к тому что в глубь земли этот импульс не лезит а стремиться выплеснуться наружу.
Посколько по вашему описанию дом у Вас заземлён и из розеток ничего не выдернули имеем следующие события: После удара молнии в десятках метрах от Вас через заземление и внутрению проводку Стример проник в Ваш дом и повредил электрорадиооборудование в том числе пробил кондесатор в стиральной машине с образованием короткозамкнутой перемычки в месте пробоя.
После подачи напряжения на стиральную машину срабатывает автомат защиты по току. Токового импульса хватает на ликвидацию закорачивающей перемычки. (По всей видимости конденсатор бумажный ,который обладает таким свойством) Повторное включение и подача напряжения на стиральную машину выявляет её исправное состояние. Чего не скажешь об остальном включеном оборудовании.
Всётаки перед грозой, надо делать видимый разрыв между сетью и электрорадиоаппаратурой, тогда шансов на то, что она останется целой больше.
Сообщение slavapril » 17 дек 2011, 19:32
Вообще-то, стримеры - это пучки ионизированного водуха (поток фотонов), которые возникают во время молнии. И почти все они "не долетают" до земли по причине малости жизни своей. Если какой-то из этих пучков все же долетает до земли, то образуется канал, соединяющий облако и землю. Именно по этому каналу молния (проникающий разряд - "облако плюс"-"земля-минус") и бьет в землю. Если несколько каналов дожили до земли, то они стремяться объединиться. Но вот, чтобы они возникали из земли
я как-то не слыхал. Я, конечно, сильно ИМХО, но буду весьма признателен конкретным ссылочкам для ликбеза -):
Сообщение FRIM@N » 17 дек 2011, 21:29
ResPecTWolF электромагнитный импульс или скачок в сети который погубил аппар., а бук выжил благодаря зарядке которая по случайности сгорела быстрее чем выдала повышенное напряжение,как вариант помог металлический корпус . Приборы были просто выключены или выдернуты из сети?
Сообщение sergey_sav » 18 дек 2011, 13:50
ResPecTWolF писал(а):
для меня важно узнать, стал ли причиной гибели техники, мой включенный в тот момент ноут?
Никаким боком.
Сообщение Mixas » 20 дек 2011, 06:28
Всё это правильно! Но потому он и называется Вторичным стримером, что возникает после удара молнии.
Информация "Для служебного пользования" труды института Оптики атмосферы.
Защита от вторичного стримера - так называемая клетка Фарадея. По периметру защищаемого объекта устанавливаются Электроды на глубину 1,5-1,8 метроа и которые соединяются меж собой. Металлическая ограда - прекрасная защита!
Кроме прямого удара молнии и фторичных стримеров как уже обсуждалось участниками форума мощный атмосферный разряд обладает ещё одним поражающим фактором!- электромагнитный импульс! Элеектромагнитный импульс обладает значительной электромагнитной энергией в широкой полосе Частот излучения. Обладает способностью наводить на всех проводниках ЭДС (Электродвижущую силу) с наведением высокого электрического потециала! Цитата:-
"телик и все остальное при нем, было выключено с розетки ... для меня важно узнать, стал ли причиной гибели техники, мой включенный в тот момент ноут? кто знает, проконсультируйте пожалуйста". Ответ - Ваша техника была повреждена электромагнитным импульсом !
В настоящее время имеются разработки в военных технология по выводу электрорадиооборудования противника из строя с помощью мощного электромагнитного импульса.
Какая защита! Тщательная экранизация защищаемого оборудования. Если имеется металлическая крыша, то ее заземление уменьшит напряжённость электромагнитного импульса. Эффективность Экранизации получается не очень высокой по причине широкой полосы излучения и наличия в спектре высокочастотных гармонических составляющих, которые наводят высокий потенциал на проводнике небольшой длины (10-15 см). Заземление не спасает поскольку сказываются волновые свойства длинных линий.
