Молния и бытовая техника!
Re: Молния и бытовая техника!
Сообщение haramamburu » 07 май 2011, 22:40
elhouse писал(а):
Я и не сомневался насчет Земли - только это не то - громоотвод (молниеотвод) - это "штырь" выше вашей дачи - соед-ой с (лучше отдельной ) землей
ЗЫ Имхо Сергей будет более компетентен.
Сообщение Похожие темы » 07 май 2011, 22:40
Бъет молния в доме
Охранная техника.
Техника высоких напряжений.
При отключении пакетника сгорела техника!
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
Сообщение Объявления » 07 май 2011, 22:40
Сообщение elhouse » 07 май 2011, 22:51
haramamburu писал(а):
Я в курсе...
Все молнии сейчас входят в забор, сам видел. Один раз в прошлом году вошло сразу штук пять, на участке были рабочие, многие видели с разных мест. Следов подгарания нет.
Штырь поставлю обязательно (на трубу) и на отдельную землю, сразу под трубой.
Хотел ещё при строительстве дома делать громоотвод и землить крышу, друзья отговорили, говорят - сейчас у тебя молнии прекрасно ловит забор, а сделаешь, будет ловить дом... А ведь так оно и было.
Сообщение elhouse » 07 май 2011, 23:14
Добавлю.
Дома моих соседей стоят выше моего - на горе, через дорогу.
На дороге столбы с громоотводом (через столб)
Сообщение elhouse » 07 май 2011, 23:57
На одном из дачных форумов нашёл вот такое высказывание:
Поддержу vvv916 как радиомеханик советского 5го разряда.
Сейчас у меня своя мастерская по ремонту ТВ и прочего...мне ли не знать, мне ли не носят грозовые аппараты.
Он дал верные рекомендации. Особенно от особенности ландшафта и применяемых мер.
Если ставить грозоотвод - то не на строение - наоборот, как можно дальше по участку и делать ему качественную "землю".
И то! Наведённый энергетический импульс уверен, попавший в ваш грозоотвод, убъёт ваши аппараты, световой импульс вспышки даже полностью выключенный из сети аппарат через инфраприёмник убивает порт процессора.
Вот так то...
А вы статика...да фигня это.
"Землите" конечно кто озабочен, но если будет очень близкий или прямой грозоразряд, то не спасёт ничто.
А не мог ли сыграть злую шутку мой забор, на котором сидит земля дома??? Молниеотвод на котором сидит заземление дома... что-то мысли не хорошие... прямая дорога в дом...
Сообщение Anatoliy » 08 май 2011, 00:50
Согласно международному стандарту IEC-61643-12 (2002) при наличие внешней молниезащиты 50% от общего тока разряда молнии уходит через заземление, а 50% распределяются по входящим внутрь здания токопроводящим коммуникациям (трубопроводы, электропроводка, линии связи и т.п.).
Сообщение elhouse » 08 май 2011, 07:44
Спасибо Анатолий.
Виновник найден. Предположение подтвердилось - обнаружил следы подгорания на водопроводной трубе (металлопласт), сзади стиральной машины проходят трубы почти вплотную. Значит разряд прошёл от корпуса стиральной машины на водопроводную трубу. Вот и треск из вытяжки (тоже заземлена). Кофемашина и микроволновка - обе в металлическом заземлённом корпусе.
Теперь понятно почему все разряды проходили именно через заземлённую технку.
Может стоит сделать отдельный контур защитного заземления, или это не спасёт? И ещё отключение земли предусматреть? Или вообще убрать землю в розетках дома - оставить только насос и бойлер?
Всем спосибо за советы и поддержку. -):
Сообщение elhouse » 08 май 2011, 09:24
sergey_sav писал(а):
стоило и разрядники поставить
Может действительно разрядники поставить?
Посоветуй какие и по какой схеме лучше? На ввод, на землю, между потенциалами?
Внутри дома (ванная комната) есть люк в технологический отсек, где установлена система водоснабжения, пол деревянный съёмный, под полом грунт (земля) - вбиваю двухметровый стержень в землю и между стержнем и шиной заземления ставлю разрядник, или без разрядника - гальванически соеденяю обе земли. Шина земления как раз входит в дом через этот отсек. Что скажешь?
Сообщение Anatoliy » 08 май 2011, 13:12
Значит через металл трубы металлопластика прошел ввод в дом.
Выводы. Нет уравнения потенциалов.
На ВЛ нужно отключать и фазу и ноль.
А контур заземления должен быть для Система ТТ (не связан с PEN проводником ВЛ)
220 - 10оМ
380 - 4Ом
Тогда токам будет куда растекаться.
Весь маталлопластик где возможно на переходниках, подсоеденить к уравнению
+ Молниезащиту со своим контуром и он соединен на ГЗШ
Ограничители читайте здесь
Желательно ставить тип В+С
Не забываем погодный климат меняется и та интенсивность грозовых разрядов для территорий что в справочниках,
уже теряют свою актуальность.
Только не ставьте активную молниезащиту. Это такой бред.
Сообщение elhouse » 08 май 2011, 18:56
Так и есть. Стоит сдвоенный автомат.
Делаю второй независимый контур заземления и наглухо землю нулевой проводник. А РЕ остаётся как и был.
Я правильно понял.
Контур защитного заземления по системе ТТ - tt1.gif (4.43 КБ) 714 просмотров
Сообщение Anatoliy » 08 май 2011, 19:41
Примерно вот так
ОПН на три фазы и на N
Рисунок1.pdf
(154.64 КБ) 82 скачивания
Рисунок1.pdf
