Подправьте схему щита
Re: Подправьте схему щита
Сообщение Василич » 30 май 2011, 04:38
skeptik писал(а):
skeptik
По применению УЗО почитайте так знакомое Вам ПУЭ, и по ищите СП31 - 110, посмотрите заводские инструкции по применению УЗО фирмы ИЭК (кстати в 1998 году Легран выпустил специальную брошюру по применению УЗО на 300/100/30 10 мА): УЗО с током утечки 10 мА ставят в зоны повышенной опасности (ванные комнаты, с/узлы) причем в непосредственной близости, а по поводу длительно-допустимых токовых нагрузок на кабели сечением 1,5 и 2,5 мм2 уже оскомину набили - столько раз уже об этом писали.
Счетчики на Дин-рейку однофазные прямого включения выпускаются в России минимум 5-15 А (Энергомера).
Сообщение Похожие темы » 30 май 2011, 04:38
Реконструкция распределительного щита.
Подключение щита учета
Ищу схему для рации р 105 д
Оцените схему
Установка эл.щита в шкафу купе
Сообщение Объявления » 30 май 2011, 04:38
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 30 май 2011, 07:39
товарищи!вы ушли от моего последнего вопроса. я всё правильно переделал?
а товарищу скептику один большой совет читать все 3 страницы бреда,ибо схему похоже он приводит с самой первой страницы. свет в ванной будет вместе со светом в коридоре.ибо там одна лампочка на 60 ватт и прикоснуться к ней ой как тяжело.
и,кстати,для алюминиевой проводки сечением 2,0 50-летней выдержки по барабану,какой сегодня норматив или год.она всё равно оплавится,если дать на нее 5 кВт.
холодильник, стиральная машина, микроволновка, освещение, TV, П.К это минимум что может быть включено за один рас, а если вдруг к всему этому включить обогреватель
холодильник не так много жрет (если конечно не в полстены),стиралка включается дай бог раз в 2 дня. микроволновка не стиралка,включается на 5 минут максимум,освещение-вообще смех,тв и ПК аналогично.
и вообще,читая ваши экзерсисы,начинаю задумываться,как же я вообще дожил до этого дня,включай и стиралки,и микроволновки и всё остальное на алюминиевой проводке и вводным автоматом на 16 А??????????
Сообщение Василич » 30 май 2011, 18:40
ilyich777 писал(а):
ilyich777 » 30 май, 2011 6:39
Теперь да! осталось правильно подцепить к этому щитку нулевые провода и остальную проводку - внимательнее работайте по схеме, а не по памяти, - ложные срабатывания УЗО вызваны как правило ошибками монтажа нулей.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 30 май 2011, 18:49
ну...этим будут заниматься электрики)я им схему дам,а сами уж пусть там делают(а я буду следить и играть дурачка))))кстати,в хрущевке всё-таки нормально-в плитах специальные каналы для проводки.я думал всё намного запущеннее...
от люстры провод толкаешь-а он в коробке в стене шевелится)
Сообщение Anatoliy » 30 май 2011, 19:53
skeptik писал(а):
И всё-же, не могу сдержать эмоций от дилетантства советчиков.
Я институтов и каких нибудь учебных заведений касательно электо ... не заканчивал, и готов тереть носы многим профи!!!
А зачем тереть. Просто нужно знать. К примеру
Таблица 6.1 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Для того чтоб создавать какую либо эл. схему нужно в ПЕРВУЮ очередь знать:
1)Сечение вводного кабеля.
Сечение уже определяется вводным автоматом. В этажном щитке.
А это уже политика РЭС. При подключении и опломбировании счетчика.
2)Предполагаемую нагрузку по свету и розеткам.
нагрузка уже видна по номиналам автомата
3)Возможную в будущем нагрузку.
А вот здесь уж извините. Выше отпущенной нагрузки и выше вводного автомата, вас не пустят.
Так что не нужно эмоций а просто выскажите свое мнение схематически. Как вы видите.
Да чуть не забыл. Еще Кс и Ки
Сообщение sergey_sav » 30 май 2011, 20:03
Для общего развития озвучьте модельку этой игрушки...
Сообщение Pukin » 30 май 2011, 23:12
dilet писал(а):
УЗО есть смысл ставить на те группы , с которыми возможен контакт (возможное прикосновение к токоведущим частям) :чайники,стиральные машины, компьютеры, эл.плиты, эл.инструмент имеющий открытые металические части. А бытовая элекротехника и электроника я считаю может обойтись и обычной защитой от сверх токов(холодильник,телевизор, аудиотехника ).
Этот смысл отражен в ПУЭ, но автору хочется чего то большего. ;;1):
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Сообщение Василич » 31 май 2011, 18:09
sergey_sav писал(а):
Простите, ошибся с "Энергомерой", но посмотрите здесь: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение sergey_sav » 31 май 2011, 18:14
Василич писал(а):
но посмотрите здесь
Ничего интересного.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 10 июн 2011, 19:48
всё,поменяли нам проводку))))всё работает)я всё правильно собрал с вашей помощью.спасибо всем большое)
