Подправьте схему щита
Re: Подправьте схему щита
Сообщение Василич » 25 май 2011, 18:23
Куда - то делось более полное сообщение/возражение, но щиток не соответствует схеме, и в одной клемме не более двух проводов!!!
НКУ - Низковольтные Коммутационные Устройства
Сообщение Похожие темы » 25 май 2011, 18:23
Реконструкция распределительного щита.
Подключение щита учета
Ищу схему для рации р 105 д
Оцените схему
Установка эл.щита в шкафу купе
Сообщение Объявления » 25 май 2011, 18:23
Сообщение sergey_sav » 25 май 2011, 18:52
ilyich777 писал(а):
или чего-то я накосячил?
Если односложно, то ФСЁ!
Провод на автомат подключается после УЗО, то есть с его выхода (см. схему), а не параллельно.
Нафига (сорри) включили в монтажную схему шинки? Однозначно - лишний элемент... причём, обе шинки.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 19:01
точно,я по запаре накосячил с узо...тупень.а шины?потом просто от узо перемычками тоже делать?а в узо вводной провод?
Сообщение sergey_sav » 25 май 2011, 19:08
Нарисуйте принципиалку в окончательном варианте (тот, который пытались воплотить в жизнь), тогда на фотографии можно будет изобразить, как должны идти проводники.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 19:24
щас,я переделываю)))погодите)
ilyich777
Сообщение Василич » 25 май 2011, 20:14
Ближе к правде, но на сему не смотрите по-прежнему: где ноль со УЗО №2 на УЗО №3?; выходящий ноль с УЗО №2, выходящий ноль с УЗО №3 можно конечно и не выводить, но для проверки схемы вставьте обрезки синего провода.
Недостатки монтажа: слишком короткие перемычки - нельзя без демонтажа всей динрейки увидеть соединения; оголенная жила должна не доходить до клеммы на 1-2 мм - чтобы проверить, зажата жила , а не изоляция; из - за коротких перемычек провод фазы до УЗО и после практически соприкасаются - при подрезе изоляции возможно замыкание/утечка при высокой влажности; хорошо бы и фазу и ноль приходящие от вводного автомата от последних перемычек вернуть назад во вводной автомат - надежнее при плохо протянутых клеммах.
Сообщение Василич » 25 май 2011, 20:18
Для удобства с точки зрения монтажа я бы крайние два автомата (работающие без УЗО) переставил налево, 1 и 2 номером по рейке
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 25 май 2011, 20:48
я просто не хочу,чтобы провода все вылезали слишком высоко.или лучше сделать перемычки в виде высоких "скобок"??
аналогично "высоким скобкам"??
это мне 2 кабеля в подъезд тянуть надо будет?или не так что понял?
Сообщение Василич » 26 май 2011, 23:50
Делаете высокие относительно скобки, а затем, после протяжки клемм, отгибаете их вперед или назад, как удобнее. На схеме вводной автомат в этом же щите, может быть в рядом стоящем корпусе, ну а если в другом помещении, то возвращать фазу (второй кабель) не надо, это было не обязательное улучшение
