Подправьте схему щита
ilyich777
Re: Подправьте схему щита
Сообщение ilyich777 » 09 май 2011, 19:19
вот в предыдущем посту сказали про транс.есть ли какие-нибудь выпрямители или стабилизаторы на рейку?узм вроде же выравнивает импульсы?или я не так понял?
Сообщение Похожие темы » 09 май 2011, 19:19
Реконструкция распределительного щита.
Подключение щита учета
Ищу схему для рации р 105 д
Оцените схему
Установка эл.щита в шкафу купе
Сообщение Объявления » 09 май 2011, 19:19
Сообщение slavapril » 09 май 2011, 20:10
Установленный внутри варистор представляет собою, если сказать грубо, сопротивление. При обычных напряжениях оно большое. А при кратковременных больших грозовых импульсах уменьшает свое сопротивление до нескольких Ом, а может и до долей, шунтируя тем самым нагрузку и предохраняя ее от суперперенапряжений. Излишняя энергия выделяется на нем в виде тепла и рассеивается. Обычные перенапряжения на него не влияют. А нормальный стабилизатор - это серьезное устройство...И дорогое. Если не нравится напольный, можно приобрести настенный, установив рядом со щитком.
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 09 май 2011, 20:50
спасибо)
так,на нормальный стаб честно говоря,денег нету. узм в принципе,с боооольшой натяжкой и отчасти является заменой же?просто у нас панельная хрущевка,скачков напряжения я вроде бы не замечал. а УЗМ хочу вообще поставить так сказать на всякий пожарный,на будущее...
Сообщение sergey_sav » 10 май 2011, 01:13
По самой последней схеме.
Если решили объединить группы ванной и кухни под одним УЗО, то будьте любезны ставить УЗО на 30 мА. Хотя и ванну и кухню предпочтительнее ставить под свои УЗО. С экономической т. зр. УЗО на освещении лишняя трата... нефиг менять лампы, если в доме кто-то может в этот момент баловаться с автоматами в щитке...
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 10 май 2011, 07:27
Сообщение sergey_sav » 10 май 2011, 14:06
ilyich777 писал(а):
значит,будет так:
Вполне пристойно.
Только второе УЗО можно подключить к сети, удобнее будет... :))biggrin
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 12 май 2011, 19:32
еще дурацкий вопрос:можно ли как-нибудь проверить этот щит на работоспособность до подключения к домовой сети?к примеру,ввод воткнуть в розетку и на отходящих проводах от автоматов делать КЗ,соединяя их?или это больно опасно?
Сообщение sergey_sav » 12 май 2011, 21:32
Не шибко опасно, но сильно глупо... ;;1): Лучше уж АВ прогружать до установки в щит, если нет веры в поставщика.
имхо
ilyich777
Сообщение ilyich777 » 12 май 2011, 22:10
нет,я не про веру в поставщика,а в проверку себя-то есть проверить правильность последовательности подключений в щитке.вдруг что не так подключу,а глазами не замечу...((((
или в принципе потом можно же будет поправить,отключив вводной?
Сообщение sergey_sav » 12 май 2011, 22:52
конечно
