Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Re: Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Сообщение Pukin » 04 май 2011, 12:29
GHHDS писал(а):
Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат....
Глупость какая. Интересно, чем автор руководствовался?
Сообщение Похожие темы » 04 май 2011, 12:29
Сечение провода ВГГ.
Сечение провода в офисе.
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
как правильно соединить провода в коробке?
Как правильно соединить (стыковать) провода
Сообщение Объявления » 04 май 2011, 12:29
Сообщение Василич » 04 май 2011, 18:36
По поводу изменения сечения: видимо на том форуме путают понятие обеспечение надежного контакта в соединении (автомат и щиток с шинкой) и допустимые сечения по длительно - допустимому току и потере напряжения.
По существующим правилам (РосЭлектроМонтажа) монтажа соединений в распред.коробках и подключения к электроустановочным аппаратам (розеткам/выключателям) должна быть предусмотрена возможность повторного подключения - запас провода в коробке - 10 -15 см (каждой линии, пусть и разделаной), 5-10 см - к аппаратам.
Сообщение sergey_sav » 05 май 2011, 09:17
lechiy писал(а):
качественно сделаную и изолированную скрутку ещё некто не отменял
Если речь о СИЗах, то Вы правы, запретов на её применение нет.
А вот простая "качественная" скрутка (или "холодная распайка" или иное название на меняющее принципа ) вне нормативов. Поэтому скрутка проводников встречается только как временное соединение, как один из этапов технологии соединения проводников (спайка, опрессовка, сварка...), а так же как любимый вид соединений дилетантов и шабашников.
ИМХО
Сообщение Pukin » 05 май 2011, 21:35
ее никто никогда не признавал acute))
Сообщение sergey_sav » 06 май 2011, 12:51
Квартира в доме, постройки 1977 года, то есть более 30ти лет
Распаячная коробка
Так что, не вся страна - дилетанты.
agaw
Сообщение agaw » 16 май 2011, 12:11
Вовсе не глупость. Менять сечение можно, при условии если автомат на линии выбран по наименьшему сечению. Если автомат установлен на 32А для 4 мм2, то переходить на 2.5 мм2 без автомата на 16А (25А) нельзя.
он расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ?
Вы ведь 4-ку туда зажали вместе с 1.5 и 2.5 ? Если так, то четверка зажалась надежно, а вот 2.5 и 1.5 слабо. Такое соединение эксплуатировать не стоит.
